			30.05.2010, 18:52
			#31
			 Mr. Diesel
		das ladegerät weckt den wagen nicht auf, egal was es macht. das powermodul erkennt sofort das ein ladegerät angeschlossen ist und "findet sich damit ab"
			30.05.2010, 18:58
			#32
			 † August 2024
		Richtig, aufwecken kann es den Wagen nicht.
Aber es kann verhindern, daß er einschläft, sofern die Bordspannung über 12,6 V bleibt.
			30.05.2010, 19:12
			#33
			 fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
					Zitat von  amnat
				... Im Übrigen muß das CTEK mit seiner Pulsphase am Anfang des Ladevorgangs fertig sein, bevor dem E65 nach ca. 16 Minuten - oder wieviel sinds? - die Augen zufallen vor dem endgültigen Einschlafen.
 Und mit welchem Grund ??? Das ist doch sowas von egal... Laden an der Batterie direkt ist natürlich Voraussetzung.
			30.05.2010, 20:22
			#34
Fahrzeug: 7er
		Ist es nicht so, dass wenn der Wagen Komfortzugang hat,er nach einer gewissen Zeit autom. verriegelt - sofern der Schlüssel nicht in der Nähe ist?
					Zitat von  LT750
				Früher hat man nützliche Tipps von der Oma bekommen, heute machts Google
			30.05.2010, 20:25
			#35
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
		Nöö, der steht auch 1 Woche unverschlossen in der Garage, zu gehen tut er nicht
			30.05.2010, 20:25
			#36
			 Mr. Diesel
		ne... der wagen sucht nur einen ID geber wenn er dazu aufgefordert wird. also zum beispiel griff ziehen, drücken oder startknopf drücken. ansonsten steht der wagen "stumm" da und es interessiert ihn nicht ob und wieviel id geber da um ihn rumschwirren.
ich fänds aber auch ganz nett, wenn er sich beim verlassen selbst verriegeln würde. schlüssel "einsperren" geht bei komfortzugang ja eh nicht mehr..
			30.05.2010, 20:28
			#37
Fahrzeug: 7er
		okay, danke!
Habe den Wagen vorhin (vor 3 Std.) in der Garage nicht verriegelt - dann kam ich wieder und habe in die Türgriffschale gefasst (allerdings ohne Schlüssel in der Nähe) jedoch ist die Sitzbeleuchtung nicht aufgeleuchtet?!
Ist das normal oder Powercut-Syndrom
			30.05.2010, 20:30
			#38
			 Mr. Diesel
		jepp... mach mal die zündung an. der cd-wechsler wird nun auch neu einlesen. wäre er verriegelt, könntest auch per komfortzugang nicht mehr öffnen
			30.05.2010, 20:33
			#39
Fahrzeug: 7er
		verriegelt hat er ja nicht.
er hat nur nicht reagiert, als ich in die griffschale gefasst habe!
türen und kofferraum öffnen konnte ich!
ist es normal dass keine sitzbel. anging weil ich kein schlüssel bei hatte oder hat das powermodul abgeschaltet?!
das ist total seltsam von 7 tage der woche funktionier es 5-6 mal mit dem einschalfen, einmal nicht - total seltsam... :-(
			30.05.2010, 20:37
			#40
			 Mr. Diesel
		ja sagt ich doch: WENN er verriegelt gewesen "WÄRE" hättest ihn nicht mehr aufbekommen
und die sitzbeleuchtung muss IMMER angehen wenn du in den griff langst und tut sie auch wenn alles in ordnung ist
