30.05.2010, 14:54
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Rost an den Türkanten
ich hab mir die Woch bei dem Lacker meines Vertrauens n Angebot machen lassen fürs Entrosten und Lackieren der Türkanten. Ich hab mir die Kanten selbst angesehn, (Flex und Drahtbürstenaufsatz  ) die sind auf keinen Fall durch. Was natürlich von vorteil ist. Der Lackierer meint, das würd gehn ABER ich hätte sehr schnell wieder probleme mit den Kanten. Und es am besten wäre neue Türen zu besorgen. BTW was kost denn wohl n statz Türen bei BMW? (passend für Termoverglasung)
Ich weiß aus eigener Erfahrung das es eine sch**** Arbeit ist die Türkanten zu entrosten, grade wenn man keine Bühne hat.Kann es daher sein, das er den Auftrag nicht haben möchte weil es keine einfache arbeit ist und er deswegen sagt, das würd sich nicht lohnen oder kommt der Rost wirklich so schnell wieder? Auch wenn es gut gemacht wurde?
Ich möchte das Geld ja nicht zu Fenster raus schmeißen, wer hatt denn schon Erfahrungen mit der Rostbekämpfung an den Türen gemacht?
P.S.: die bekannte Stelle unter dem Tankdeckel hab ich vor zwei Jahren selbst gemacht, wenn man es nicht weiß dann sieht man es nicht  UND der Rost ist noch nicht wieder zu sehen.
MArkus
Geändert von Markus-B (30.05.2010 um 15:02 Uhr).
Grund: Fehlerkorrektur
30.05.2010, 15:04
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Hallöle
Alles an "scharfen" Kanten ist immer eine Stelle für den Rost. Wenn da einmal Rost war, wird es warscheinlich immer wieder kommen. Ich kenne das Problem von meinem Passat mit gezogenen Radkästen. Letztes Jahr im August wurden die Radkästen hinten neu lackiert, da sie Rostblasen geworfen hatten.
Und Ende April fing es schon wieder an, dass sich die ersten Rostblasen wieder gebildet haben. Der Lacker hat top Arbeit geleistet, hat den gesamten Rost entfernt, drei mal grundiert und dann Lack drüber. Ich weiß nun nicht, in wiefern die 7er rostanfällig sind, aber es wäre sicher besser, wenn Du Dir neue Türen besorgst....
30.05.2010, 15:14
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tür hinten 571,-
vorne auch,
lackiert müssen die dann auch noch werden.
Das mit dem entrosten ist so ne Sache,
an den Türkanten hast du fast keine Chance der Pest Herr zu werden,
hab das vor 1,5 Jahren auch gemacht, stellenweise kam aber schon das ein oder andere Stellchen zum Vorschein,
hab sie erst vor 4 Wochen wieder gelackt weil damals der Farbton nicht getroffen wurde,
mal kucken wie lange es dieses mal durchhält, auch mit guter Hohlraumversiegelung drinnen.
Ich will nicht sagen dass man die Türen nicht rostfrei bekäme,
aber dazu müßten sie ausgebaut werden, blank gemacht werden und wirklich RICHTIG entrostet.
Was aber nicht heißt das unten im Falz doch nicht noch irgendwo ein Rest bleibt
Ich an deiner Stelle würde mir gute gebrauchte besorgen
oder wenn du zuviel Geld hast--->NEUE
Chris
leider keinen 740er mehr
30.05.2010, 15:20
Letztes Jahr wurden Blechteile wie Türen bei BMW abverkauft - vermutlich kriegst Du keine neuen Türen mehr bei BMW ...
auch wäre das sehr, sehr teuer! Ne Rohbautür muss ja noch grundiert, lackiert etc. - da kommt was zusammen. Wenn, dann gute gebrauchte suchen ...
Mein Tipp: Wenn da wirklich noch nichts durch ist, dann gründlichst entrosten, Rostumwandler drauf (Brunox Epoxy - da ist gleich ne Art Grundierung), Lackaufbau, dann von innen die Tür versiegeln, am besten etwas, was immer wieder nachkriechen kann - Mike Sanders etc.
dann - ganz wichtig - NEUE Türkantenleisten (sind noch bezahlbar) mit Mike Sanders oder für was Du Dich eben entschieden hast, fluten und einsetzen ...überschießendes abwischen ...
Das müsste - zumindest bei keinem Winterbetrieb - einige Jahre halten ...
Martin
30.05.2010, 16:06
Fahrzeug: E32
Halo!
Ich hab die alten Leisten abgemacht und mit Topfbürste die Kanten blank gemacht. Danach EISENMENNIGE drauf und lackiert. Danach neue Leiste drauf und gut. Hat diesen Winter problemlos überstanden! Ach ja: Ich hab die Leisten komplett in Silikon gesetzt und dann mit einem Fugenabzieher das überstehende Silikon sauber abgezogen. Funktioniert - zumindest bis jetzt! MfG
30.05.2010, 18:46
Danke erst mal für die Antworten.
Das es nicht ewig hällt war mir schon klar, aber länger als ein Jahr möchte ich schon was davon haben. :-)
Na selbst wenn es die Türen bei BMW noch zu kaufen gäbe, würde sich das bei dem Preis nicht rechnen...
Markus
30.05.2010, 20:35
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
wenn du schweißen kannst, ist es eigentlich auch kein Problem, unten neue Bleche einzuschweißen. Ist halt viel Arbeit.
Wenn richtig gemacht, hält das tatsächlich ewig.
Gebraucht Türen wären aber wohl die bessere Alternative, weil noch zahlreich vorhanden und weniger Arbeit!
30.05.2010, 21:29
ich hab kollegen der würd mir das schweißen, aber sagte mir, das wäre bei meinen Türen nicht nötig, da die noch nicht durch sind.
Ich hab immer gedacht, in dem alter sind die alle an den Kanten am gammeln? Oder gibt es wirklich gebrauchte ganz ohne Rost?
Als die Leisten noch dran waren hat man nur an zwei stellen leichte Blasen gesehen, der meiste Rost ist unter den Leisten, damit hätte ich ja leben können, aber ich dachte mir, wenn ich gar nichts dran mach dann sind die Tür bald durch.
gruß
MArkus
30.05.2010, 22:28
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
das problem mit türfalzen ist, dass sich an dieser stelle 2 bleche überlappen.
dass bedeutet -
um einen falz wirklich zu entrosten, müsste man ihn aufbiegen, entrosten und wieder zusammen dengeln.
und trotzdem wird man nicht hundertprozentig alles an rost entfernen können.
das einzige was rost wirklich STOPPEN kann ist BLEIMENNIGE.
gibts nicht mehr im handel, da saugiftig. aber top, wenns um den rost geht.
die effektivität von rostumwandlern möchte ich mal anzweifeln...
sie helfen vielleicht ein wenig, aber umwandeln kann man den rost sicherlich nicht vollständig.
neue türen sind mit sicherheit die beste lösung.
wenn es gebrauchte türen sind, würde ich auch wenn kein rost ersichtlich ist, alle kanten blank machen und auf nummer sicher gehen.
dann alles gut mit rostschutzgrundierung vorbehandeln und lackaufbau.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
30.05.2010, 23:29
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
gruß
MArkus
Ja...meine.Aber die bekommste nicht.
