Na dann will ich mal.
Bei den von dir beschriebenen Symptomen, ist es wohl der ABS Sensor hinten rechts.
1. Rad runter
2. Direkt im Radhaus oben befindet sich ein kleines Kästchen - aufmachen (vorsicht nix kaputt machen)
3. Dann siehst du zwei Stecker blau und schwarz
4. Zieh den blauen ab (vorsicht nix kaputtmachen) und folge dem Kabel bis zur Radnabe. Dort ist dann der Sensor mit ner Imbus befestigt. Mit etwas Gefühl bekommt man die los und den Sensor raus.
5. Alles schön saubermachen mit Kontaktspray und anschliessend wieder alles in den Ur-Zustand versetzen.
6. Gucken ob der Fehler weg ist. Wenn nicht:
7. Zum
 rennen - Fehler auslesen lassen - 30€
wenns dann wirklich hinten rechts war - neuen kaufen - 70€
8. Heim einbauen - gucken - freuen
9. Fehler immer noch da - (wie bei mir) - Dann wahrscheinlich der obere Teil des Steckers blau (wo die Kabel ausm Radhaus kommen) vergammelt...
10. Ich hab damals den Gammel weggeschnitten und dann alles mit dem oberen Teil des blauen Steckers schön wieder mit neuen Klemmen verlötet - Schrumpfschlauch drüber - fertig
P.S.: Vorsicht beim rausziehen des Fühlers (unten an der Radnabe), der muss in einem Stück raus und meistens - je nach Laufleistung - ist der mit dem Auto "verwachsen".
Wurde alles schon min. 3476mal hier diskutiert...
