Zitat von Methusalem
1. Lüfter läuft
2. Die oberen 2 Schläuche der kurze und der längere werden heiß aber nicht prall
3. Der unter Schlauch ist kühl
zu1. Wenn der untere Kühlerschlauch nicht Heiß wird, läuft auch der Viscolüfter nicht richtig mit.
zu2. & 3. Hört sich eher nach Thermostat an. Das geht auch wesentlich öfter kaputt, als eine Wasserpumpe die nicht mehr Pumpt.
Wichtig wäre noch zu kontrollieren, ob der Rücklauf vom Kühler in den Ausgleichsbehälter funktioniert. Also der kleine Schlauch oben links am K+her heiß wird und Wasser oben am Ausgleichsbehälter bei abgeschraubtem Deckel ankommt. Dazu die Drehzal auf ca. 1200 rpm bringen.
