Alt 13.06.2010, 19:09   #1
eisenbieger88
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Ärger Ratlosigkeit!!
habe mir ein 740il e32 ez 07.93 gekauft und aufgrund hohem spritverbrauch und schlechter gasannahme im stand und während der fahrt folgende teile getauscht,LMM,VENTILDECKELDICHTUNGEN,LAMBDASONDEN, KATS,ZÜNDKERZEN,ÖL und FILTER,LUFTFILTER,ZÜNDSPULEN ÜBERPRÜFT UND GEREINIGT,SENSOREN ÜBERPRÜFT UND GEREINIGT und er läuft im stand unruhig stinkt nach benzin und nimmt kaum gas an,fahren ist nicht möglich,WAS KANN ES NOCH SEIN????bin ratlos und dachte der wagen müsste bei all den neuteile laufen wie ein neuer,gruss micha
eisenbieger88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:18   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zieh' 'mal den Temperatursensor Kühlmittel Motorauslaß ab. Der sitzt bei Dei'm ' glaub an der Wasserpumpe.
Alt 13.06.2010, 19:20   #3
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ausrufezeichen
den asc bowdenzug an der drosselklappe mal geprüft? ist so ne typische schwachstelle bei den m60
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:22   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mal Spritdruck gemessen? Fehlluft geprüft? Läuft der immer kacke oder nur wenn er warm/kalt ist..?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Kam das schleichend oder plötzlich?
Alt 13.06.2010, 19:24   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich finde es schön das du dein Auto reparierst wie die meisten Werkstätten heute arbeiten. Einfach mal Teile tauschen bis das Problem weg ist..
In der Regel sollte man die "olf fashioned" Methode wählen und erst mal analysieren was das Problem ist. Das spart viel Geld..
Alt 13.06.2010, 19:45   #6
Knuthster
Fahrzeug: 730 il v8
jo bin dabei am schrauben
und die membrane haben wir auch schon getauscht .
lmm egal ob neuer oder alter reagiert nichtmal der motorlauf anders.
er läuft nur im kickdown egal ob warm oder kalt bei normal gas geben fährt er los als wenn man im 5gang anfährt
und rotzt nur rum.
der asc bowndenzug zieht an wenn man die zündung einschaltet.
fehlluft habe ich auch gecheckt mit bremsenreiniger den schlauch nach dem lmm abgesprüht .
wenn man im stand gas gib und bischen mim gas spiel macht er auch fehlzündung .
Knuthster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:50   #7
amnat
† August 2024
Zitat von Knuthster Beitrag anzeigen
... macht er auch fehlzündung .
Typisch bei
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Temperatursensor ....
-Fehler.
Die Motronik versucht sich bei der vermeintlichen arktischen Kälte zusätzlich mit Zündverstellung zu helfen.
Wenn Du den Temperatursensor aussteckst, dann werden Ersatzwerte aus der Ansauglufttemperatur wirksam. Die sind dann allemal besser als die Eiseskälte bei defektem Temperaturgeber.
Geändert von amnat (13.06.2010 um 22:52 Uhr). Grund: vermein_t_lich
Alt 13.06.2010, 20:20   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wäre es ein M30 Motor würde ich ja mal den Kurbelwellensensor (OT Geber) prüfen. Hat der M60 sowas?
Was ist den wenn du die Zündkerzen rausschraubst? Sehen die vom Bild gleich aus?
Alt 13.06.2010, 20:24   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hört sich an wie Notprogramm
Die Sensoren für die Temp sitzen am M60 an der Luftbrücke und hinten an der Wasserbrücke rechte Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
OT-Sensor hat der auch, aber der geht oder geht nicht.
Bei defekt läuft der Motor nicht
Du mußt den ganzen Motor nach Falschluft absprühen, hinten den Schlauch von der Kurbelwellenblablabla zum Benzindruckregler, dann das Ansauggeweih zum Einlaß am ZK. Diese Dichtungen unten am Luftverteiler werden auch irgend wann mal undicht.
Teil Nr 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nifold_system/
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (13.06.2010 um 20:37 Uhr).
Alt 13.06.2010, 20:26   #10
eisenbieger88
Standard knuth
moin.. irgendwie kommt man nicht weiter, keiner weiß so wirklich was mit meinem 740iL sein könnte. Morgen wohl mal zu Heuchert , und versuchen Fehler auslesen zu lassen.
HiFi/Navigation: Ratlosigkeit beim Radioeinbau "HILFE" !! Nightflyer BMW 7er, Modell E32 91 17.02.2009 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
