Alt 18.06.2010, 13:47   #31
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von M5-Freak Beitrag anzeigen
..gab' es denn eine Überarbeitung des Zylinderkopfes ab einem bestimmen Baujahr..
Versionsänderungen gab es wärend der gesamten Bauzeit. Allerdings habe ich mit Zylinderköpfen, deren Versionsnummer mit 2.x oder höher beginnt, durchweg nur Gute Erfahrungen gemacht. Die Versionsnummer steht auf der Linken Seite vom Kopf, zwischen dem 1. und 2. Zylinder.
Alt 18.06.2010, 15:33   #32
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ahh ok, da muss ich bei Gelegenheit gleich mal schauen.
Jut, dann muss ich mir jetzt erstmal ne gescheite Werkstatt suchen.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 15:52   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber die "Überarbeitung" die am Block Stattgefunden hat, infolge dessen auch am ZK, ist nun keine Garantie dafür, das die ZKD nicht mehr einen Defekt bekommen kann. Soviel grösser, ist der Abstand zwischen den Zylindern nun auch nicht geworden. Wenn Du nach all den Problemen, die Du in der letzten Zeit mit dem Kühlwasser hattest, und nun plötzlich vom Auspuff weisse "Rauchsignale" sendest, heisst das nicht, das ein neuer Pabst gefunden worden ist, sondern sehr Wahrscheinlich, das die ZKD, nun vollständig im "Eimer" ist. Wenn Du den ZK abmontierst, dann Untersuche mal Vorsichtshalber, ob der ZK, vielleicht gerissen ist. (meistens zwischen den Ventilen, und der Zündkerze).
Gruss dansker
Alt 18.06.2010, 16:41   #34
M5-Freak
Jepp der wird dann gleich mit untersucht.
Dank DD's Hilfe wird es höchstwahrscheinlich eine vernünftige Werkstatt sein, die sich auch den Kopf an sich anschauen wird.
Mal schauen was die nächste Woche bringt.
Alt 18.06.2010, 19:46   #35
M5-Freak
Soo nun hab ich nochmal den Ölstand gemessen und das Öl ist sehr sehr dünn und der Ölstand ist etwa 2cm über Maximum! Vorher war er knapp über der Hälfte...
Und Kühlwasser ging erwartungsgemäß mehr als 4L rein...
Tja da stellt sich ja nun auch die Frage, wie ich den Wagen zu einer potenziellen Werkstatt kriege...
Alt 18.06.2010, 23:14   #36
dansker
Hat er denn auf allen "Eimern" gelaufen? nicht das Du auch noch einen "Benzinverdünner" hast. Aber wenn sich DD dahinter stellt, dann Glaube ich schon, das geht in Ordnung.
Gruss dansker
Alt 19.06.2010, 13:51   #37
M5-Freak
Also manchmal, sehr selten, da hat er nach dem Start für einen kurzen Moment sehr stark geruckelt beim Beschleunigen und er hatte auch nicht volle Leistung. Aber nur für vielleicht 200 Meter.
Ich konnte nicht so einschätzen, ob ein Zylinder fehlte, das hätte sich, meiner Meinung nach, etwas anders angehört.
Alt 20.06.2010, 00:04   #38
M5-Freak
Ich überlege eventuell die Kopfdichtung zusammen mit einem Kumpel, der schon ne weile schraubt, zu wechseln und den Kopf von einem Profi planen zu lassen oder vielleicht sogar gleich etwas bearbeiten zu lassen.
Ist es möglich die Dichtung für relative Amateure zu wechseln?
Weiß jemand, was man genau an Werkzeug braucht?
Ist Spezialwerkzeug notwendig?
Man sollte dann gleich solch einen kompletten Dichtungssatz kaufen, oder? Und neue Zylinderkopfschrauben, oder?
Alt 20.06.2010, 00:57   #39
Movie222
Ja; wobei klassische Kenntnisse von mir vorausgesetzt werden.
Drehmomentschlüssel, Nüsse, Satz Ring-Gabelschlüssel, 32er Gabelschlüssel, Schraubendreher, Fühlerblattlehre...
Eine 36mm Nuss vereinfacht das drehen der Kurbelwelle, 4mm Inbus oder 4mm Eisenstab zum Excenter bewegen.
Nein
Kann man machen; wäre das beste.
...neue Zylinderkopfschrauben
Nein; wenn jemand mit neuen Schrauben besser schläft, dann neue
Geändert von Movie222 (20.06.2010 um 12:30 Uhr).
Alt 20.06.2010, 06:47   #40
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Movie 222
Keine neuen ZK Schrauben?
Ich denke doch, da ich glaube , dass es sich um Dehnschrauben handelt! Kann mich aber auch irren. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 12:22
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
