Alt 28.12.2009, 09:39   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Elektrische Kopfstütze hinten ausbauen?
kurze Frage: Wie bau ich die hintere elektrische Kopfstütze am 91er E32 735i aus? Der Wagen hat keine Fondorientierte Ausstattung.
Will nicht einfach dran ziehen oder so. Soll ja nicht kaputt gehen.
Danke!
Stefan
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 10:37   #2
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Wenn das die Kopstützen sind, die man im Font dann hoch und runter fahren kann, dann gehst Du einfach hin und fährst die komplett hoch. Wenn Du sie einigermaßen mit der Hand zu fassen kriegst, dann musst Du sie mit etwas Kraft (kann auch recht schwer gehen, da die eingehakt sind) nach oben rausziehen.
Die Motoren kannst Du dann ausbauen, wenn Rückbank und Rückenlehne draussen sind. Dann darfst Du aber den Anschlusskabelbaum nicht vergessen
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 11:22   #3
es gibt 2 verschiedene Versionen. Die alte ist an der Rueckenlehne angebraucht, die neueren - so wie bei Deinem Baujahr- an der Rueckwand.
Schau Dir die Zeichnungen an hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
anhand Deiner VIN, da ist alles an Schrauben zu sehen.
Alt 28.12.2009, 14:14   #4
Hannebambel2001
Danke!!!
Alt 30.06.2010, 20:46   #5
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Nur mal eine kurze Frage...
Kann ich die Rückbank ohne elektrische Verstellung aber mit elektrischen Kopfstützen einfach so ausbauen, wie eine ohne elektrische Kopfstützen? Weil an der Seite ist ja der Knopf zum hoch und runterfahren der Stützen. Will da keine Kabel abreißen
gruß,
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 21:09   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gruß,
Jonas
Rückbank anheben und senkrecht stellen,dann siehst du die Steckverbindungen für die elektr.Kopfstützen.
Die einfach trennen und fertig.
Mfg.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 21:53   #7
JayLL
Dankeschöööön!!!
Alt 30.06.2010, 22:05   #8
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Mfg.
Dirk
Ebenso ists auch, mit den Kabeln der Sitzheizung.
Alles schön steckbar!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 22:29   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Hannes
Hallo Hannes,
die Kabel für die Sitzheizung befinden sich auch unter meiner nachgerüsteten Rücksitzbank.
Allerdings waren diese auch bei dem " Schlachter " nicht angeschlossen.
Meine Frage ist nun hat die Rücksitzbank eine Heizung oder nicht ?
Mfg.
Dirk
Alt 01.07.2010, 00:19   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hallo Hannes,
Mfg.
Dirk
Mess doch einfach nach!
Wen du knapp 4 ohm misst, werden da wohl die Matten drin sein!
Scuh mal hier n bisl, gibt es schon einige freds drüber...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Kopfstütze hinten Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2012 21:10
Innenraum: Kopfstütze ausbauen Clemens BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2007 09:11
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 20:55
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 21:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2005 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
