10.07.2010, 00:50
So, Führpark ausgetauscht
also du hast 2 Birnen... eine kannst raus nehmen und eine ist verlötet damit man sie eben nicht raus nehmen kann... TÜV keine Chance... die schauen da wirklich genau hin und wenn da nix brennt ist´s schon vorbei bevor du überhaupt in die Halle kommst.... Schleifring ist ne gute Idee von Erich aber vielleicht hat der gute Mann auch nur eine Motorwäsche gemacht und war etwas zu Gründlich... (hab ich auch schon 2x geschafft) .... Die orangen Stecker rechts und links mögen kein Wasser und ein tropfen reicht um das System auf Störung zu setzten... Rücksteller besorgen und gucken ob dann alles wieder normal ist ... wenn nicht Fehlersuche und dann erst TÜV...
Kai
10.07.2010, 01:39
10.07.2010, 02:34
Fahrzeug: E32 740i Autogas
uiiii. das sieht aber nach aufwand aus.
vielen dank für eure antworten !!!
ich glaub ich probier das erstmal mit dem rückstellen. villeicht bleibt es ja aus.
allerdings schon das nächste problem:
nach abklemmen des kombiinstruments geht auf einmal die kilometerstand - und serviceintervallanzeite nach einigen sekunden nach start wieder aus (dunkel). der rest leuchtet normal. was ist das denn jetzt schon wieder. weiss villeicht jemand rat? danke.
Nach kreativer Pause wieder zurück
10.07.2010, 02:52
#15
durch die Erschütterungen beim Herausnehmendes Kombis ist die Birne der KM-Anzeige def.. Du siehst die Anzeige nur, da es über die Sie durchscheint, solange die SIA leuchtet.
Viele Grüße...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Airbag Lampe
yankee1947 |
8 |
21.05.2010 10:48 |
airbag lampe
elegua999 |
11 |
05.08.2009 14:54 |
airbag lampe
hAnz_wUrst |
11 |
25.05.2009 23:14 |
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe
Pace |
Autos allgemein |
2 |
04.04.2006 01:33 |
airbag lampe
eastside |
5 |
28.11.2003 17:19 |
