Alt 14.06.2010, 10:13   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard 6er Sternspeiche 92 Reifenfreigabe/ Gutachten für den e32
habe mir jetzt die Sternspeiche 92 vom 6er zugelegt in der folgenden dimension:
VA: 8,5x19 ET14
HA: 9,0x19 ET18
jetzt wollte ich wissen wie ich die dinger eingetragen bekomme?
ich könnte z.B. rundum 245/35/19er beriefung montieren.
wo könnte ich irgendeinen vergleichsgutachten finden?
kann/ darf ich ich mischbereifung mit den Felgen auf dem e32 nutzen?
habe die felgen und weis momentan nicht weiter, bitte helft mir.
Danke euch schonmal im voraus.
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 13:11   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
(Nur) Über eine Einzelabnahme.
Festigkeitsnachweis (Tragfähigkeit) vom Felgenhersteller bzw. BMW kann hilfreich sein, ebenso eine Unbedenklichkeitsbestätigung des von Dir gewählten Reifenherstellers.
Andere Unterlagen gibt es nicht. Es gibt kein Gutachten von BMW "baureihen-übergreifend" - eine Felge für BMW Typ A ist seitens BMW immer nur für diesen Typ freigegeben; Typ B braucht eine Einzelabnahme.
Olli
Alt 14.06.2010, 16:35   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen ,habe bei bmw ne anfrage gestellt betreffend der tragfähigkeiten ,und die machen total blöd ,aber im neuwagenverkaufen da sind se gross dabei ,da passen wir mit unseren alten schrotten nicht rein.wenn du nen guten tüver hast ,und ne kopie des 6er scheines bzws.briefes ,und ne reifenfreigabe über die gewählte pelle ,und die felgenbreiten.dann sollte das machbar sein.ist ne kosten sache .übrigens wirst du beim e32 bei bmw keine freigabe für 19 zoll reifen bekommen .war laut dem bei 17 zoll schluss.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 21:04   #4
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ich habe mir aus dem ETK das entsprechende Bild mit den Felgen ausgedruckt, auf dem auch ersichtlich war, dass diese vom E65/E66 stammen... somit war das Thema "Tragfähigkeit" geklärt.
Vom Reifenhersteller hatte ich eine Freigabe für die entsprechenden Reifen dabei... das reichte dem Prüfer.
Natürlich wurde noch die Freigängigkeit mittels kurzer Fahrprobe und Auffahrrampen geprüft... dann das OK vom TÜV.
Mischbereifung kannst Du natürlich auch fahren, solange der Abrollumfang paßt.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 21:28   #5
\/8CruiseR
danke euch vielmals für all die antworten.
sorry das ich mich so spät zurück melde.
die Felgen liegen jetzt seit knapp einer woche bei mir rum.
bin jetzt auf Reifen suche.
wollte so schmal wie möglich montieren.
schätze mal das die 245/35er bereifung auf 9j Felgen ok sind oder was meint Ihr?
und für vorne würde ich gerne dann noch schmaler nehmen wollen,
finde da aber nichts was den Traglast an betrifft.
z.B. sind die meisten 235/35er mit TL91.
was dürfte ich denn, oder was würdet Ihr mir denn so empfehlen,
welche grössen ich auf dem e32 fahren darf???
kann ich z.B. 225/35 vorne und 245/35 hinten fahren?
oder müsste ich dann bei mischbereifung vorne 225/35 und hinten 255/30 nehmen?
das sind nur beispiele!
ich danke euch schonmal...
MfG...Özer
Brauche Gutachten für BMW Sternspeiche 95 auf E38 für den TÜV conan Suche... 13 19.05.2010 09:11
Fragen zur Reifenfreigabe / AEZ-Felge dong740i BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2009 18:47
Felgen/Reifen: Gutachten 19" Sternspeiche 92 gesucht 7Stein BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2008 22:41
BMW 5er: Reifenfreigabe auf E34 Bert730/6 Autos allgemein 5 18.07.2006 15:52
Reifenfreigabe beim E38 heppinger BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
