			24.06.2010, 11:18
			 Some say...
		Wenn das Dach mit dem Schlüssel ordentlich auf und zu geht, dann tippe ich eher auf einen defekten Schalter fürs Schiebedach....
			24.06.2010, 13:41
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
		Evt sollte das schiebedach mal nachgefettet werden, vielleicht meckert der klemmschutz.
			17.07.2010, 07:39
Fahrzeug: E38 05.95
		Das ist ja das verrückte warum geht es mit dem Schlüssel anständig zu usw. aber von innen spielt es verrückt.
			17.07.2010, 07:55
			 Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
		Da Du ja schon so lange daran herummachst....
Plane doch für den nächsten Treff in Castrop Rauxel Sonntags mal einen Ausflug ein. Da kommen einige E38 Fahrer zusammen. Und Schrauber sind auch da. Dann hast Du nicht nur einen sondern direkt mehrere die sich das mal anschauen können. Und lecker Essen kann man da auch. Von Fröndenberg ist es doch gar nicht sooooooooo weit.
Ich vermute das man das GM= Grundmodul reseten muss. Wenn es nicht ein defekter Schalter ist. Den kann man bei E32 testen ( ist der beim E38 auch identisch mit dem Automatik-Wahlschalter? )
Überlege es Dir einfach mal.
  Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
			17.07.2010, 08:47
			 V8 Süchtling
		Die Schalter müssten sich soferns keine Steptronic is austauschen lassen.
Und ja die Idee mit dem so lang bis was passiert den Finger auf kippen halten ist ein guter Plan. Ich hatte das ähnlich. Wenn ichs Dach komplett auf hatte und zufahren wollte und den Schalter nur kurz betätigt hab das der automatisch zu fährt ging es zu und fuhr dann wieder paar cm auf. Brauchte dann ein paar Versuche es zu zu fahren oder ich musste erst kippen und dann schließen.
Als ich das dann mit dem initialisieren las hab ich den Finger so lang drauf gehalten bis was passierte und siehe da....alles is schön.
Stefan
			17.07.2010, 10:23
			#16
Fahrzeug: E38 750iL '01
also reinistialisieren ist nicht immer das Mass aller Dinge. Die Schiebedach kann sich auch verstellen und muss dann Manuell weider eingestellt werden. Eine Anleitung findet sich auch hier im Forum. Sind ein paar Schrauben.
Sven
			19.07.2010, 23:45
			#17
Fahrzeug: E38 05.95
		Danke euch für eure Hilfe, morgen geht er in die Werkstatt, dann sollen die sich das mal anschauen, den vom lange drücken ist der Finger schon lahm und nichts tut sich. Der Schalter ist OK ist der selbe wie der e32 und habe die einfach mal von beiden Fahrzeugen getauscht die funktionieren daran liegt es nicht
			17.04.2015, 14:22
			#18
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
		Hallo ich nehm jetzt einfach mal diesen Thread hier. Mein Problem ist folgendes wenn ich mein schiebedachkippen möchte fährt es nach oben und macht dann jedes Mal automatisch wieder zu was kann das sein. Initialisieren habe ich auch versucht aber wenn ich auf dem Knopf bleibe dann fährt es zu und weiter passiert nichts.
			17.04.2015, 14:52
			#19
			 seven till heaven
		Hast du lange genug gedrückt, bis es zuckt? Wenn das initialisieren wirklich nicht funktioniert würde ich in dem Fall einen defekten Schalter vermuten.
			17.04.2015, 19:08
			#20
		Ja wenn ich drauf bleibe geht es auf und wieder zunehme passiert nicht.
