Thema geschlossen
Alt 21.07.2010, 18:06   #11
7ner-bmw-wob
Fahrzeug: 735i (9.89)
ich habeeismitnen brenner und steuergerät und auf der rechten seite geht es mal und mal nicht und links ist es genau so w rechts
7ner-bmw-wob ist offline
Alt 21.07.2010, 18:53   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
mach mal Fotos von dem Kram!
... Wenn du schon nichts darueber schreiben willst...
Willst du dir eigentlich helfen lassen?
Oder nicht...?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist offline
Alt 21.07.2010, 22:19   #13
7ner-bmw-wob
ich habe die alten lampen gegen xenon ersetzt gegenein nachbau set das hat nen brenner und wenn das rechte geht geht das linke nicht und wen das linke geht geht das rechte nicht
Alt 21.07.2010, 22:21   #14
7ner-bmw-wob
doch aber ich weiß ja nicht wie ich habe jetzt dei alten lampen eingebaut und jetzt geht das abblendlicht wieder jetzt habe ich nen anderes problem
Alt 21.07.2010, 23:09   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
SALZPUCKEL ist offline
Alt 21.07.2010, 23:16   #16
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Habe komisches Geräusch am Auto, was kann das sein?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Mean Machine ist offline
Alt 21.07.2010, 23:29   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie, Wat, Du hast nun die "Normalen Lampen" wieder eingebaut?, die funktionieren, und nun hast Du ein anderes Problem? Willst Du damit sagen, nun gehen die Lampen nicht mehr aus, oder was?
Nun mal im Ernst, Beschreibe doch mal das Symptom genauer. Du kannst sehen, es ist hier ein ganzer Verein, die helfen wollen, aber Du kommst nicht mit den Informationen raus, die nun mal Notwendig sind, wenn man Dir Hilfestellung geben möchte. Schreibe mal am besten, was Du an den Lampen gemacht hast, besser noch mit Fotos, und dann dazu eine Erläuterung, was dein jetziges Problem ist. Bin sicher, dann bekommst Du auch Hilfe.
Gruß dansker
dansker ist offline
Alt 22.07.2010, 01:24   #18
7ner-bmw-wob
also das problem was ich jetzt hatte habe ich schon ins forum geschrieben da habe ich bis jetzt hilfeleistungen gelesen die werde ich morgen ausprobieren also mein problem ist mit der zy
Alt 22.07.2010, 02:06   #19
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Zusammenfassung:
-HID Xenon System von ebay nachgerüstet
-ging nicht, auch nicht nach Wechseln der Sicherungen
-HID wieder rausgeschmissen, zurückgerüstet, jetzt geht das Licht wieder
-Jetzt hat er ein weiteres Problem, und das findet man hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zv-pr...32-143730.html
Richtig?
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline
Alt 22.07.2010, 02:08   #20
7ner-bmw-wob
ja aber da muss ich das erst morgen prüfen was die gesagt haben
Thema geschlossen
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Elektrik: Abblendlicht Kajo BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2006 12:44
Elektrik: Abblendlicht Snacki BMW 7er, Modell E32 5 01.08.2006 13:45
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 16:22
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
