![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
![Thema geschlossen](images/buttons/threadclosed.gif) |
21.07.2010, 18:06
Fahrzeug: 735i (9.89)
ich habeeismitnen brenner und steuergerät und auf der rechten seite geht es mal und mal nicht und links ist es genau so w rechts
21.07.2010, 18:53
livin´ on a rig
mach mal Fotos von dem Kram!
... Wenn du schon nichts darueber schreiben willst...
Willst du dir eigentlich helfen lassen?
Oder nicht...?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.07.2010, 22:19
#13
ich habe die alten lampen gegen xenon ersetzt gegenein nachbau set das hat nen brenner und wenn das rechte geht geht das linke nicht und wen das linke geht geht das rechte nicht
21.07.2010, 22:21
doch aber ich weiß ja nicht wie ich habe jetzt dei alten lampen eingebaut und jetzt geht das abblendlicht wieder jetzt habe ich nen anderes problem
21.07.2010, 23:09
#15
Ex M60-powerd by LPG
21.07.2010, 23:16
#16
Built to go not to show!
Habe komisches Geräusch am Auto, was kann das sein? ![lol](images/smilies/lol.gif)
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
21.07.2010, 23:29
#17
Wie, Wat, Du hast nun die "Normalen Lampen" wieder eingebaut?, die funktionieren, und nun hast Du ein anderes Problem? Willst Du damit sagen, nun gehen die Lampen nicht mehr aus, oder was?
Nun mal im Ernst, Beschreibe doch mal das Symptom genauer. Du kannst sehen, es ist hier ein ganzer Verein, die helfen wollen, aber Du kommst nicht mit den Informationen raus, die nun mal Notwendig sind, wenn man Dir Hilfestellung geben möchte. Schreibe mal am besten, was Du an den Lampen gemacht hast, besser noch mit Fotos, und dann dazu eine Erläuterung, was dein jetziges Problem ist. Bin sicher, dann bekommst Du auch Hilfe.
Gruß dansker
22.07.2010, 01:24
#18
also das problem was ich jetzt hatte habe ich schon ins forum geschrieben da habe ich bis jetzt hilfeleistungen gelesen die werde ich morgen ausprobieren also mein problem ist mit der zy
22.07.2010, 02:06
#19
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Zusammenfassung:
-HID Xenon System von ebay nachgerüstet
-ging nicht, auch nicht nach Wechseln der Sicherungen
-HID wieder rausgeschmissen, zurückgerüstet, jetzt geht das Licht wieder
-Jetzt hat er ein weiteres Problem, und das findet man hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/zv-pr...32-143730.html
Richtig?
22.07.2010, 02:08
#20
ja aber da muss ich das erst morgen prüfen was die gesagt haben
