Alt 22.07.2010, 17:20   #1
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Standard Keine Navistimme mk4
Servus
Habe seit Samstag ein MK4 verbaut und gleichzeitig hatte ich mal auch Zeit die LS in den Türen zu verbauen (liegen seit Mai rum :-)).Eine LS für Tel.und Navi Habe ich auch verbaut in den kleinen Ablagefach links neben Lenkrad.Das Telefon fünktioniert 1a aber ich höre keine Navistimme???Übrigens die Kabel für den LS des TEL.und Navi habe ich nicht aus der Tür gezogen sondern aus dem Fussraum! den oft hier im Forum wird gesagt Kabeln aus den Türen ziehen die Arbeit kann Mann sich sparen!!
mfg Werni81
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 21:36   #2
Werni81
Standard hoch
Keiner eine ahnung
Alt 23.07.2010, 21:52   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hast Du sonst noch was getan, Radio getauscht oder so?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 22:02   #4
Zitat von Werni81 Beitrag anzeigen
Servus
... ich mal auch Zeit die LS in den Türen zu verbauen (liegen seit Mai rum :-)).Eine LS für Tel.und Navi Habe ich auch verbaut in den kleinen Ablagefach links neben Lenkrad.Das Telefon fünktioniert 1a aber ich höre keine Navistimme???Übrigens die Kabel für den LS des TEL.und Navi habe ich nicht aus der Tür gezogen sondern aus dem Fussraum! den oft hier im Forum wird gesagt Kabeln aus den Türen ziehen die Arbeit kann Mann sich sparen!!
mfg Werni81
Ich meine mich zu erinnern, dass die Original LS vorne 2 Schwingspulen haben - 1 fürs Telefon und 1 fürs Radio.
In welchen Kreis die Stimme vom Navi eingespielt wird - das müsste man im WDS herausfinden können....
Schau dort doch mal nach ...
peter, der jetzt zweifelt, ob das jetzt weiterhilft ...
Alt 23.07.2010, 22:12   #5
Zwoberta
Wenn ich nicht ganz wief geschickelt bin, geht die Navistimme erst ins Radio und dann weiter zu den LS - sozusagen. Daher meine Frage nach eventuellem Radioumbau. Direkt an die zweite Spule geht meines Wissens nach nur die FSE vom Telefon. Navistimme zu leise gestellt hast Du ja wohl nicht, oder?
Alt 23.07.2010, 22:25   #6
Hier die Anletung zur Fehlersuche im NF-Teil aus dem WDS 8.0:
Fehlersuche beim Navigationssystem
Test: Ton, NF
Bordmonitorsystem mit Videomodul
Für die Prüfung der NF-Leitungen sind die entsprechenden Testmodule im Diagnoseprogramm für das Videomodul abzuarbeiten: ”Ton”
System ohne Videomodul
1. Prüfen: Funktioniert der Ton im Radio/Cassettenbetrieb?
Ton im Radio/Cassettenbetrieb nicht i. O.: Fehlersuche im Radio fortsetzen
Ton im Radio/Cassettenbetrieb i. O.:
2. Prüfen:
  • Steckverbindung X18805 an Navigationsrechner trennen
  • V-Adapterkabel 61 4 470 mit 26-poliger Prüfbox an Steckverbindung X1313 einbauen
  • In Messtechnik Oszilloskop anwählen
  • Messkabel MFK1 an Pin 9 (+) und Pin 18 (-)
  • Einstellung:
    Wechselspannung, Frequenz: 200 Hz, Messbereich: +/- 5 V
  • in der Navigation <Informationen><Lautstärkeanpassung> anwählen
  • in der Lautstärkeanpassung Sprachausgabe/Testton über Dreh-/Druckknopf aktivieren
  • Prüfen:
    Ist ein Signal für die Dauer des Testtons/der Sprachausgabe auf dem Oszilloskop sichtbar?
  • Signal sichtbar:
    Leitungen zwischen Naviagtionsrechner und Radio prüfen und ggf. instand setzen. Wenn i. O.: Fehlersuche im Radio fortsetzen
  • Signal nicht sichtbar:
    Navigationsrechner erneuern.
Ich hoffe es hilft.
peter
Alt 29.07.2010, 19:45   #7
Werni81
Standard mk4
Servus
Habe leider immer noch keine navistimme habe nochmal update gemacht und den LS getauscht aber keine verbesserung. Habe 4:3 mit Videomodul.Welches Testprogramm ist den hier gemeint im WDS??Habe auch nichts am Radio geändert.
Alt 29.07.2010, 21:04   #8
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Tja......da ist wieder mal so ein Problem.....keiner kann wohl so richtig helfen.....
Und der der es könnte.....wurde leider aus diesem Forum verbannt und gespert
naja....geh mal auf die Suche nach einem "Edelstein" evtl. auch in einem anderen BMW-Forum.....schreib in freundlich an, und ich wette da wird dir geholfen ............
grüssle
JJ (dem, von Ihm schon immer geholfen wurde)
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 21:25   #9
Werni81
Stimmt eigentlich muss ihn e mal nochmal anrufen.Warum wurde besagte Person verbannt?
Alt 30.07.2010, 05:53   #10
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: Hand built in England
weil er "geknuffelt" wurde
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Navistimme erhöhen wh3003 BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2009 17:17
Keine DVD Sale785 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.04.2008 20:19
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Innenraum: NAVISTIMME ändern ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
