Alt 24.07.2010, 15:42   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Zusatzlüfter Klima Überbrücken!
Hi
Ich habe ein Problem mit meinem Zusatzlüfter denn er läuft nicht mehr!
Die folge ist das die Klimaanlage nur während der fahrt richtig kalt macht wenn ich in der Stadt bzw im Stau rumkurve dann kommt nur warme luft.
Ich habe einen zusatzlüfter mit diesen Wiederständen (Stufenlüfter) ich denke bzw weis das diese wiederstände defekt sind.
Jetzt würde ich gerne diesen lüfter so überbrücken das er permanent läuft sobalt die Klima an ist.
Weis jemand was ich da machen muss?
Ps ich will keine zusätzlichen schalter verbauen! Wenn Klima angeschaltet wird soll lüfter laufen. Habe manuelle Klimaanlage!
Grzß
Alt 24.07.2010, 16:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... dann brauchst eigentlich nur die defekten widerstände überbrücken...
allerdings läuft der lüfter dann immer mit vollgas
Alt 24.07.2010, 17:19   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. lass nen klimaservice machen, da scheint kühlmittel zu fehlen wenn se nur bei höheren drehzahlen richtig kühlt.
2. kauf neue widerstände statt da irgendwas zu basteln oder hol nen kompletten motor mit widerständen von nem schlachtwagen, gibt doch genug, so teuer sind die nich.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.07.2010, 00:18   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@ allesschrauber
Klima ist neu gefüllt! Es ist doch normal das die Klima im stand bzw bei zu wenig fahrtwind und defektem Zusatzlüfter nicht richtig kühlt!
Dafür ist der zusatzlüfter ja da!
@Pacifik....
Wenn ich nur einen überbrücke Zb. den für stufe 1 dann müsste er ja nur in erster stufe laufen!
Alt 25.07.2010, 00:36   #5
PacificDigital
irrtum... denn wenn du den widerstand überbrückst, dann ist kein widerstand in der leitung => vollgas
wenn du den widerstand reparierst, dann hast du die jeweilige stufe wieder
wäre ja sinnfrei einen widerstand einzubauen wenn der gleiche effekt auch durch ne brücke zu erzielen wäre.... oder?
E32-Teile: Zusatzlüfter 735iA,EML,Klima,02.90 Peter J Suche... 1 30.06.2010 19:34
Wo ist der Zusatzlüfter der Klima angeschlossen? kris01 BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2008 18:12
Heizung/Klima: Klima Zusatzlüfter Relais opa12 BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2008 21:02
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 21:48
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 12.07.2004 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
