			28.07.2010, 14:16
Fahrzeug: E65 745i BJ 2001
				Getriebeproblem E65/745i
		hallo,
ich habe folgendes problem mit meinem Fahrzeug E65 / 745i. Bj 2001 Ich habe vor kurzem Getriebe Ölwechsel mit Filter von Ragotyn machen lassen da er nicht so weich geschalten hat.
Nun Habe ich das Problem das er oft auf Notlauf geht und hin und wieder nicht weich Schaltet,nach auslesen der Fehler Kommt::
-4F4B Gangüberwachung R-Gang Ventil-Strom ausserhalb der Schwellen
-4f56 Unbekannter fehler
-4F5a Unbekannter fehler
-4F4C Gangüberwachung fehlerhaft
hat beim auslesen auch schon mal (Code weis ich leider nichtmehr)Gangüberwachung 5-Gang Ventilstrom ausserhalb der Schwellen
Ich weis nun nichtmehr weider jeder sagt was anderes Getriebe Defekt oder Mechatronik!!!
Laut Ragotyn wie er Ölwechsel gemacht hat vor 3 Wochen waren keine Rückstände vorhanden und Öl war auch nicht so schlecht nur zu wenig waren um die 6 Liter drin und 10 Liter braucht er!!!
Ich bitte um Hilfe wäre sehr nett von Euch!!!
Mfg Michl
			28.07.2010, 14:41
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
		dann fahr mal zum freundlichen. und lass mal denn fehler richtig auslesen, und wenn es wirklich am getriebe liegt, dann fahr nach ZF dortmund
die sind gut,
				Meister der strassen
			28.07.2010, 15:58
		War schon beim Freundlichen selben fehler und die meinen Getriebe oder Mechatronik,ich hoffe halt das wer erfahrunswerte hat und ich nicht beides machen muss!!!!
			28.07.2010, 16:56
Fahrzeug: 745i
		Ein neues Getriebe von ZF hat nach Aussage von ZF immer auch eine neue Mechatronik drin.
Ach übrigens:
Ich hatte ja mein Getriebe bei Rogatyn überholen lassen und würde aus heutiger Sicht den Gang zu ZF empfehlen. Denn mein Getriebe schaltet auch nach der Überholung schlecht, evtl. sogar schlechter als vorher.
			28.07.2010, 18:00
			 Mr. Diesel
		Liest man ja immer öfter...
Werd demnächst auch zu ZF gehen, aber nach FN und nicht DO
			28.07.2010, 18:23
 Hi Benni!
FN heißt entschlüsselt .....?
peter
			28.07.2010, 18:24
			 Jedem das Seine
		FN=Friedrichshafen ist so ein nest (Stadt)am Bodensee,...
			28.07.2010, 18:24
			 Mr. Diesel
		Friedrichshafen
			28.07.2010, 18:28
 Kann ich bestätigen, ist so!
NUR:
Wenn man ein  neues Getriebe einbauen lässt - dann muss das mit Vorlaufzeit geplant werden.
Das neue Getriebe muss beim Freundlichen aufs Fahrzeug codiert werden! Sonst fährt das Teil keinen Meter aus eigener Kraft.
Im letzten Frühjahr hatten die 3 NL um Dortmund herum, keine Möglichkeit gesehen, das innerhalb von 3 Tagen zu erledigen !!
ZF war bereit, das fahrzeug auf nem Hänger zu der NL zu transportieren - es hätte noch nicht einmal jemand von denen zu ZF kommen müssen ...
Unfassbar - aber wahr!
Diese Engpässe sind aber bei BMW weltweit die Regel....
Vielleicht hat ZF es ja zwischenzeitlich geschafft, von BMW die entsprechende SW zu bekommen - also vorher nachfragen.
peter
			28.07.2010, 18:29
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Getriebe: Getriebeproblem.
	Road24Crew |
	18 |
	28.05.2011 19:03 |
	david740i |
	3 |
	05.04.2010 15:34 |
		 Getriebeproblem
	CLLIVE |
	48 |
	22.05.2009 00:35 |
		 Getriebeproblem
	PB 730 |
	2 |
	26.06.2006 18:57 |
		 Getriebeproblem
	sky88514 |
	18 |
	07.09.2004 11:47 |
