Alt 07.08.2008, 23:37   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Achso bei hoher Außentemperatur ist er doch wieder sehr laut, wenn ich mal wieder Lust habe tausche ich den mal mit einem anderen den ich noch habe.
Gandalf
Alt 08.08.2008, 03:33   #22
Ich suche immer noch einen Ersatzmotor nicht original. Da sollte es doch welche geben fuer 12V z B aus PC Kuehlung oder so.
Die neuen bei BMW sind sehr teuer. Vielleicht weis da ja jemand, was man nehmen koennte.
Gandalf, Du kannst besser mit Bildern umgehen: mach doch mal ein Bild von dem Ersatzmotor und dann fueg mal die Abmessungen und Daten dazu, die auf dem Teil drauf sind.
Hier noch mal was ich gefunden hatte:
Kabelstrang auf der Rueckseite, 35 cm lang, 4-poliger schwarzer Stecker, eckig, aber nur 3 Pins drin.
Kabelfarben: braun gruen-gelb braun-gruen
Sieht aus wie ein PC-Luefter.
Hersteller Buehler Nuernberg
BMW 1 720 343.9
1.69.015.014-4
12V DC 43 8
Alt 08.08.2008, 08:34   #23
gandalf
U2U Geheimhalter
Mach ich evtl. noch Heute
Alt 08.08.2008, 09:39   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Für den Motor könnte man mal im Modellbaushop oder Elektronikshop schauen. Für den Modellbaubereich (Schiff und Flugzeug) gibt es Unmengen an Motoren (Graupner, Multiplex, Robbe, Bühler, Siemens, Mabuchi, Johnson)
z. B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E-Motoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.08.2008, 13:40   #25
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier wie versprochen von innen die Bilder.
Der Ausbau ist wie folgt wenn das ganze Gehäuse aus dem Auto ausgebaut ist:
-Klammer siehe 1. Bild entfernen
-Motor mit Gummitülle zum Lüfter rausdrücken
Das war's
Die Gummitülle ist auf dem Foto aufgerollt, geht normalerweise über den ganzen Motor
Wenn Ihr noch Maße braucht sagt mir welche, habe noch alles ausgebaut
Geändert von gandalf (02.08.2010 um 23:52 Uhr).
Alt 02.08.2010, 19:25   #26
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Gandalf,
hast Du die bilder noch vom E-Box-Lüfter und könntest sie noch mal einstellen?
Mir ist ne Mutter aus der E-Box abgestürzt - genau in den Lüfter.
Nun muss das Ding raus und ich weiß nicht wie.
Die E-Box hängt nach Lösen der vier kleinen Kreuzschlitzschrauben innen auch noch irgendwo und geht nicht raus.
Wäre sehr dankbar, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 23:54   #27
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Roland,
habe die Bilder noch gefunden.
Hoffe Sie helfen dir, da es schon länger her ist weiß ich es auch nicht mehr so genau
Alt 03.08.2010, 03:30   #28
da faellt mit gerade ein, dass bei Salzpuckel seit 2 Jahren noch 2 Lueftermotore liegen zwecks Suche nach Ersatzmotoren
@Wolfgang, hast Du da inzwischen was gefunden?
Ging um dem Lueftermotor e-box und den kleinen hinter dem IHKA Steuergeraet.
Alt 03.08.2010, 12:42   #29
RM60
Tausend Dank!!!
Die Erleuchtung trat wie erhofft ein...
Schöne Grüße
Roland
Alt 03.08.2010, 18:48   #30
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Hi leute!
wie es der teufel haben will, macht nun auch mein fuffi diese geräusche. allerdings beginnen diese sofort, nachdem die zündung eingeschaltet ist.
also zündschlüsselstellung 2.
das heißt jetzt für mich, entweder ist das serienmäßig so, daß er immer läuft, oder es ist mal wieder irgend etwas nicht richtig geschalten.
wie ist es nun wirklich, läuft dieses gebläse immer, oder nur bei bedarf?
750iL, Bj. 02/89
lg Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Elektrik: Signalübertrager direkt hinter dem Lenkrad !!?? Miky BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2005 01:02
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 23:13
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Motorsurren hinter dem Bierdosenhalter Nightflight BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2002 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
