Thema geschlossen
Alt 02.08.2010, 18:35   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
zu geringes spiel merkste irgendwann wenn ein zylinder net mehr richtig läuft,weil dann ein vetil abgebrannt is .umsonst gibt der hersteller nicht den 15000er intervall an.die einstellung sowie kerzen wechsel alle 15000km.aber jeder so wie er mag.soll ja leuts geben die das alteölrohr bei zk überholung wieder versuchen zu säubern mfg und viel spass harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline
Alt 03.08.2010, 08:20   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
.....original abstand bei kaltem motor beträgt laut liste 0,30 für ein und ausslas.bei motor warm einstellung muss der wert um 0,5 erhöht werden.....
Moin Harald,
dat scheint mir watt viel ....
ich denke da fehlt eine Null: +0,05 scheint geeigneter zu sein
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline
Alt 03.08.2010, 09:18   #13
..um es dann hiermit abzurunden:
Ventilspiel bei kaltem Motor, d.h. bis max. 35°C, auf die angegeben Werte von 0,35mm einstellen.
Bei betriebswarmen Motor erhöht sich das Ventilspiel noch um etwa 0,05mm.
Erich ist offline
Alt 03.08.2010, 22:41   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde das ventilspiel nicht Grösser wie max. 0,35 Einstellen. Alles darüber, bringt keinen Nutzen, und würde dann bei laufenden Motor, wie ein alter Simca Klingen. Wobei ich es bei den Einlassventilen, bei max.0,30 belassen würde.
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 04.08.2010, 03:35   #15
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Simca ist gut ,
nur die jüngere Generation wird den Namen nicht mehr zuordnen können !
Widowmaker ist offline
Alt 26.08.2010, 07:49   #16
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Hallo !
Da ich nun festgestellt habe , das meine Nockenwelle am ersten Zylinder anfängt einzulaufen , überlege ich stark den Wagen zu verkaufen....
....einerseits schade , andererseits lohnt es sich nicht mehr , da sich in der letzten Zeit viele defekte angesammelt haben. Wie z.B. zischen aus dem Motorraum(tippe auf Ansaugkrümmerdichtung), Bremsen hinten , Hardyscheibe,Vorderachse poltert teilweise und dann hat er ja einen laienhaften reparierten Unfallschaden an der Halterung der Heckstoßstange (was man zwar nicht sieht , aber ich weiß es....) denke hinzu würde im nächsten Jahr auch die Kupplung noch kommen.
TÜV wäre im Januar 2011 fällig..... mal sehen was ich machen werde......
Grüße Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
nognogradio ist offline
Alt 26.08.2010, 08:09   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Was heisst genau "anfängt einzulaufen"
Matte Schleifspuren oder wie überall schön glänzend?
Möglicherweise ist das schon seit 50tkm so... da es ganz normale Abnutzungserscheinungen sind
Ich würde das erst mal beobachten und den Wagen für den Tüv vorbereiten bevor ich in Panik ausbreche
spreche da aus Erfahrung..... und bin mittlerweile im 11. Jahr mit meinem "vorübergehendAuto"
... und will nicht merh drauf verzichten
Alt 26.08.2010, 08:14   #18
nognogradio
Hallo Carsten !
Am ersten Zylinder habe ich einen leichten Grad mit dem Fingernagel gespürt...bei den anderen 5 nicht....Matte Schleifspuren sind überall...
Dateityp: jpg nocke.jpg (100,4 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 14:38 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 26.08.2010, 08:20   #19
CarstenE
Heizölverleiher
Ein richtiger Grad ist natürlich nicht so gut
wenn es eher einer "Delle" ähnelt bezeichne ich mal als normal eingelaufen
Nur... was willst jetzt machen?
Verkaufen lohnt sich meines Wissens nicht... den Schaden solltest du erwähnen und minderst so den Preis... wenn nicht droht wiederum Ärger
Alt 26.08.2010, 08:26   #20
nognogradio
eine "Delle" wäre übertrieben , aber man merkt es halt mit dem Fingernagel ist nur ganz minimal...ca. max 0.1mm sag ich mal so.... die Linke Schraube vom Ölrohr war auch lose.
Dabei habe ich immer regelmäßig das Öl+Filter erneuert und sogar ein neues Ölfiltergehäuse verbaut ( da war es warscheinlich schon zu spät....)
Wenn die Nocke wirklich weiter einläuft kann ich damit ja nicht mehr ewig fahren. Aber großartig tickern tut er noch nicht !
Thema geschlossen
Stichworte
bmw, e32, ventildeckel
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Motorraum: 730er M30 - Ventilspiel einstellen, welches ist nun richtig? marcus735 BMW 7er, Modell E32 10 15.10.2009 11:04
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
