			08.08.2010, 10:04
			 Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
				Magnetkupplung/Klimakompressor. Wie abbauen?
		Guten Morgen!
Kann mir bitte mal Jemand sagen wie ich die Magnetkupplung vom Kompressor runterbekomme?
Danke und Gruß,
Gis
			08.08.2010, 10:34
			 Ex M60-powerd by LPG
		Hi Gis,
gehe mal hier auf die Seite (eventuell vorher anmelden), dort wird es beschrieben
   CD3-MainTitle
Wolfgang
			08.08.2010, 12:53
			 Individual-ist
		Wow! Was es doch alles schönes im Netz gibt...
Danke und liebe Grüße,
Gis
			08.08.2010, 15:10
			 Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
		Hallo Wolfgang
Ich habe paar zylindrische kleine Walz unter des Klimakompressor gefunden und mein Kompressor kracht wie verrückt kann ich dies Lager austauschen (ohne Ausbau und absaug von Kältemittel)?
Oder muss ich einem gebrauchten Kompressor holen?
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung.
			08.08.2010, 18:09
		Hi Puma,
da kann ich dir leider gar nix zu sagen   Nicht mal, ob es am Kompressor oder an der Kupplung liegt.
Die Kupplung wirst du eventuell ohne Ausbau abnehmen können, das wars dann aber schon.
   Schaftdichtung-Main
Wenn du an das Lager des Komp mußt, wirst du den wohl ausbauen müssen. Dafür mußt du das Kältemittel absaugen lassen.
Frage mal bei den Kältefuzzis, ob sie dir die abgesaugte Menge anrechnen beim späteren auffüllen.
Wolfgang
			08.08.2010, 18:20
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
		Hi Puma,
macht dein Kompressor auch Geräusche obwohl die Klima nicht eingeschaltet ist?
Wenn ja vermute ich, dass bei dir nicht das Lager des Klimakompressors sondern das Lager der Magnetkupplung den Geist aufgegeben hat.
Da ich aber bis jetzt nur Kupplungen an MB und VW instand gesetzt habe, kann ich dir nicht sagen ob man bei BMW die gleiche Technik verbaut ist...
Einfach mal Keilrippenriemen abnehmen und schauen ob sich die Riemenscheibe schön leicht drehen lässt oder ob es da schon Geräusche macht...
Gruß...
			08.08.2010, 18:37
			 Individual-ist
		Puma,
in der Riemenscheibe steckt ein großes Lager. Ist das defekt, verursacht das laute Mahlgeräusche und kann auch "rumpeln", wenn es zu viel Spiel bekommt. Das kann man wechseln ohne den Kompressor aufzumachen. Einfach die Schraube mit der 10er Schlüsselweite rausdrehen und die Frontplatte abnehmen. Anschließend kannst Du die Riemenscheibe vorsichtig runterklopfen. Liegt der Fehler hier nicht, so kommst Du um das Evakuieren der Anlage und Zerlegen des Kompressors nicht umhin.
LG, Gis
			08.08.2010, 21:16
			 Perser Zarathustra
					Zitat von  SALZPUCKEL
				Hi Puma,
   Schaftdichtung-Main
Wolfgang
Danke Wolfgang
					Zitat von  spaceballer
				Hi Puma,
Gruß...
 Nein nur in Klima betrieb
					Zitat von  GismoRex
				Puma,
LG, Gis
 Vielen  dank für info und Bilder.
LG Homayoun
			14.02.2011, 05:29
		da moechte ich mich mal einklinken. Nachdem ich nun zuerst die 2 Rollen gewechselt habe fuer die Riemenspannung, dann den kpl. Zusatzluefter gegen einen neuen gewechselt habe, und es immer noch metallisch schepperte, steht es nun fest, dass es am Kompressor ist.
Wenn ich die Klima ausschalte und nur die Heizung laeuft, ist das Geraeusch weg.Man kann am 750 von der Beifahrerseite so schoen sehen wenn die Magnetkupplung sich einschaltet, dann geht das metallische Geschepper los, geht die Magnetkupplung wieder raus, ist Ruhe.
 Nun die Frage an die Experten:
Ist es das Lager des Kompressors oder der Magnetkupplung?
Kompressor habe ich hier noch einen liegen, allerdings ist der schon 3 Jahre ausser Betrieb, sodass ich den erst mal komplett demontieren muesste und neu abdichten.
Wenn es aber nur die Magnetkupplung ware, ist diese ja auszutauschen, ohne das man Gas ablassen muss, wenn ich das Recht verstanden habe.
Laut Teilekatalog:
Magnetic clutch 64 52 8 350 058
Only in conjunction with Ribbed v-belt 11 28 1 736 999
Tropical version
Application OEM Numbers Competitive Cross Reference
CO 22025 CL 1769
Dia. 124.8mm, 4.91"
Grooves 5 & 3
Mount 20.8mm, .82"
BMW
91 525i 2.5L
94-91 750i & 750ils V12 5.0L
92-91 850i V12 5.0L
94-91 850ci V12 5.0L
95-94 850csi V12 5.6L
Dann noch etwas gegoogelt
CL 1769
   AC Compressor Clutches for BMW
Dazu gibt es auch ein Spezialwerkzeug
   Automobile Air Conditioning Parts of Tucson Arizona, Century Auto Air, AC Parts, AC Service and Hoses, centuryautoair.com
aber provisorisch geht es auch, wie aus Bildern hier aus dem Forum zu sehen
   http://foto.arcor-online.net/palb/al...3766393264.jpg
  http://foto.arcor-online.net/palb/al...3966333462.jpg
  http://foto.arcor-online.net/palb/al...6537643761.jpg
  http://foto.arcor-online.net/palb/al...3133363839.jpg
der wichtige Lock Sensor am alten R12 Kompressor fuer den 750
   http://foto.arcor-online.net/palb/al...3065343564.jpg
Reparaturanleitungen
deutsch
   www.e30.de - Fotostory
engl
   http://forums.acuralegend.org/rebuil...o-c-t122.html?
Frage an GismoRex:
LG, Gis
 Hast Du zufaellig die genaue Bezeichnung dieses Lagers, dann besorg ich mir das schon mal, also nicht BMW Teilnummer sondern die Lagerbezeichnung?
Allerdings mahlt es nicht, sondern es 'scheppert' metallisch, auch nicht immer wenn der Kompressor eingeschaltet ist.
Kuehlleistung ist immer gegeben. Ist ein 10PA17C.
						Geändert von Erich (14.02.2011 um 05:35 Uhr).
			14.02.2011, 09:07
				alles da
		Hab schon was gefunden mit Bildern vom E36 M3, gleicher Kompressor
step 1 remove the 10mm bolt
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00654-1.jpg
Then you pull the clutch end off.
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00655-1.jpg
That's a crappy pic of the end of the clutch and the 10mm nut + washer
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00656-1.jpg
Look with a mirror you will see a snap ring.
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00658-1.jpg
With snap ring pliers you can remove it but this takes patience
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00659-1.jpg
Now it's removed you can see the bearing.
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...DSC00660-1.jpg
With a socket you can drive the old bearing out.
The little lip ring will become loose. Do not lose it and take note of how it goes in.
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...y/DSC00684.jpg
then you can insert the new one using the old one to drive it in.
Dont forget to isert the lip ring first and in the correct way
As you are driving the bering in, get the pulley on a surface that allows the lip ring to stick out as you tap it in all the way. If you do it on a flat surface, you will damage the lip ring.
   http://i4.photobucket.com/albums/y14...y/DSC00686.jpg
  http://i4.photobucket.com/albums/y14...y/DSC00688.jpg
  http://i4.photobucket.com/albums/y14...y/DSC00687.jpg
BTW the OEM bearing is a NACHI Part Number 30BGS10DST2 (also says 190 on it)
The replacement C&S bearing says 30BG05S2G-2DS
 reinstalled the clutch as it was and the pulley would not spin freely as it should. Basicaly the clutch was engaged at all times. I suspect there is a small difference in the width of the bearing when compare to the original. But I found an easy fix. Use the washer you see in the 3rd pictures and insert it INSIDE the splined shaft of the end of the clutch. It will make the piece come out just enough to give you the clearance you need for the pulley to spind freely. (sorry no pics)
The clutch bearing spins when the AC is off, engine running (clutch disengaged). When the clutch engages, the pulley & compressor shaft turn as one. If your noise is only with AC running, suspect the compressor is damaged.
A/C clutch bearing DIY
Again, make sure it's the bearing.
Quick DIY for six-cylinders:
Jack the front of the car up, remove the splash panel.
Remove the A/C belt by releasing the tension on the A/C tensioner.
At this point, if you rotate the A/C pulley, it will or will not feel smooth; same for the tensioner pulley.
If it's the A/C, the A/C compressor is held to its mount by removing its four bolts. This will give it enough play to move about an inch in any direction.
The pulley is held on by a 10mm head bolt, remove the cover, then an external snap ring about 1 1/4" - this is the hard part, getting the snap ring pliers at the right angle to release that circlip.
Once the circlip is removed, the pulley (with bearing) will come off the shaft. Watch out for two shims between the pulley and the shaft to space it away from the clutch slightly.
The old bearing can be pressed or pounded out with a 36mm (I think) socket, the new one pressed in with a vice or press the same way - make sure the new one is completely seated.
Re-assemble in reverse order.
I got my bearing from ESI (bearingsdirect.com), P/N 30BG05S2G-2DS - the bearing is a double row radial, 30mm ID, 52mm OD, 22mm wide.
grosses Bild
   http://simplybearings.co.uk/shop/Bea...duct_info.html
						Geändert von Erich (14.02.2011 um 09:13 Uhr).
