Zitat von oddysseus
also definitiv aufs fahrzeug codieren!
mfg odd...
Hallo Oddy,
deswegen geht ja auch dein Tel. nicht, Du wirst auch nicht die Klima von sanft auf mittel und intensiv stellen können u.s.w.
Das codieren ist eine Kleinigkeit, also schnell machen lassen.
Übrigens, die Verkleidung baue ich beim Navirechner nie aus, da wäre ich ja wahnsinnig geworden bei der Menge an Wechslern die ein- und ausgebaut habe.
Einfach über den Wechler nach hinten an den Wechsler greifen und die komplette Halterung Richtung Rücklicht ziehen. Die Arretierungsstifte einstecken, wieder etwas Richtung Rücklicht ziehen und den Rechner nach Rechts rausziehen. Ausbau des Rechners dauert bei mir nicht mal eine Minute.
deswegen geht ja auch dein Tel. nicht, Du wirst auch nicht die Klima von sanft uaf mittel und intensiv stellen können u.s.w.
Schöne Grüße
Horst
Tel. funktioniert aber nicht am display, also ich kann anrufe endgegennehmenm und wählen also raus telefonieren..........nur sehe ich nicht auf dem display was ich wähle!
Klima funzt perfekt auch die sanft, intensiv einstellung merke ich sofort!!!
da man mir per fernferwaltung nicht helfen wollte/konnte, muss ich selber dran.........finde aber nie die zeit mein lappi in die garage zu schleppen.
keine ahnung wie du das hinbekommst mit dem rechner aber ich werde es, falls ich mal nochmal an den rechner muss versuchen!
Also ich habe bei mir auch umgerüstet auf FL MMI und alles codiert.
Leider funktioniert das AUTO-Programm der Lüftung nicht und ich kann nicht zwischen sanft/mittel/intensiv wählen!? Hab ich da was übersehen beim Codieren oder benötige ich noch das Klimabedienteil aus dem FL??
hab ´mal jetzt eine frage passt der bei mir, wenn ich nur de wechsler tauschen will,da meiner defekt ist.
nein, musst dann noch das klimabedienteil und die blende am startknopf mit wechseln. Es hat bis jetzt noch keiner geschafft nen fl-wechsler mit vfl-blende zu verbauen.
Also ich hab in meinem VFL nen FL MP3 CD-Wechsler verbaut, jedoch die komplette Blende vom VFL drangebaut. Damit meine ich nicht nur die Klappe, sondern der ganze Plastikvorderbau des Wechslers! War schon ein bißchen Frickelei, aber jetzt passt alles perfekt zusammen und die Klappe des Wechslers fährt auch schön auf und zu!
Musste also keine Leisten tauschen etc.
Wie ist das eigentlich wenn man mit dem Wagen zu BMW fährt für ein Softwareupdate oder eine Gesamt-Fahrzeugprogrammierung?
Ich glaube da meckert doch der Tester bei BMW wenn man einen FL Wechsler drin hat und ein FL MMI und ein FL Klimabedienteil!?
Die Programmierung sollte dann ja wohl nicht mehr klappen, weil der Tester doch die Teilenummern abfragt, richtig?
Vorher dann alles rückrüsten und dann zu BMW??
Hast du dir die Mp-3 funktion auf den MMIGT Codiert.
Wie hast das mit der Blende gemacht,hast du davon Bilder,würde einigen Leuten sehr Helfen.
Ich denke nicht das ein Mp-3 wechsler probleme beim Software update macht.
MFG LAKI
Ehrlich,nur wegen der Teilenummer.
So ein Schrott,und was passiert wenn der Originale defeckt wird und man sich einen neun bei Bmw einbauen lässt.
Wie können die dann ein Update machen.
Man lernt nie aus.
MFG LAKI
