Thema geschlossen
Alt 24.08.2010, 21:07   #471
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Tag zusammen,
habe heute mal Zeit gefunden um den Rechner an meinen Wagen zu hängen.
Leider musste ich schnell feststellen, dass ich den Rechner hätte in der Wohnung alssen können
Habe hier mal gelesen, dass man zum codieren von einem e65 keinen zcs auslesen kann/braucht.
laut der Anweisung, die hier gepostet wurde (die leider nicht für den E65) lesen die jungs diesen aber aus.
bei mir kommt beim lesen von dem ZCS immer ein Fehler, siehe Bild 1!
Was mache ich falsch?
oder gehe ich da einen ganz falschen weg? wer kann mal eine kurzanleitung posten auch per pn.........ich brauche nur einen ansatz! wo wähle ich sg aus, wie lese ich aus, wie schreibt man?
Habe auch ein Problem mit IN*A, ich komme nicht auf alle Stergeräte drauf
zb. PDC siehe Bild 2........
auch auf das PM komme ich nicht drauf........Fehlertext......gesuchtes SG POW_E65 nicht gefunden........gefunden wurde POW_e65_3........
in dem ordner edia*bas/ecu sind beide dateien vorhanden!!!
mfg odd.....
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (91,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg inpa.jpg (54,1 KB, 54x aufgerufen)
oddysseus ist offline
Alt 24.08.2010, 21:15   #472
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Dein E65 hat keinen ZCS mehr. Du hast einen FA. Bevor Du fragst ......
ZCS = Zentraler CodierSchlüssel
FA = FahrzeugAuftrag
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline
Alt 24.08.2010, 21:17   #473
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja der Ansatz ist schon mal nicht schlecht
Aber was für einen FA muss ich eingeben? wie bekomme ich diesen raus?
Alt 24.08.2010, 21:17   #474
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du musst im Ordner Work ein leere Datei mit der Endung .MAN anlegen. Dann kommst weiter.
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 24.08.2010, 21:31   #475
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich verstehe, dass es euch auf den Sack geht, wenn jeden Tag solche Greenhorns wie ich, um hilfe bitten aber wenn immer nur so brüchige Antworten kommen dann wird es so bleiben, also bissl mehr info bitte please
habe die datei jetzt erstellt dateiname ".MAN" danke schon mal für. hatte natürlich keine datei in dem ordner gehabt......
nur muss ich wissen wie ich ich einen FA eingebe. nachdem ich das model wähle, gebe ich meine FG-Nr. ein mit einem "Z" am ande, die normale nimmt er nicht. dann kommt ein neues fenster auf "merkaml" "baureihe" was muss ich dort eingeben? was soll das mit der quersumme?
mfg und vielen dank für jede info
Alt 24.08.2010, 21:31   #476
EEk28
BMW Fahrer
Da es Dein Auto ja schon gibt, gibt's dafür auch schon einen FA. Der ist z.B. im Auto gespeichert. Also .... einfach auslesen, dann brauchst nix selbst eingeben.
EEk28 ist offline
Alt 24.08.2010, 21:42   #477
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
einfach auslesen, einfach codieren..........wenn man es kann, oder einmal gezeigt bekommt vlllt......
Expertenprofil angewählt, editieren.......fa aus sg angewählt aber nicht im menü vorhanden, siehe bild!
Dateityp: jpg 2.jpg (101,9 KB, 96x aufgerufen)
Alt 24.08.2010, 21:44   #478
warp735
Mr. Diesel
Drück F3
warp735 ist offline
Alt 24.08.2010, 21:46   #479
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich schrei mich gleich weg
das ist doch wiederum der ZCS, den der e65 nicht hat.........
ps. habe ich ja auch gemacht, ging vorher aber nicht, meinst es lag an der fehlenden .man datei?
Alt 24.08.2010, 21:48   #480
warp735
Mr. Diesel
Ist halt der Softkey blöd beschrieben
Die Datei muss FSW_PSW.MAN heißen und leer sein.
warp735 ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
