25.08.2010, 13:16
Wenn's läuft!
Servus!
Es ist jetzt wirklich Stochern im Nebel - aber schalte doch mal die Klimaanlage komplett aus (Lüftung und alles).
Soweit ich weiß, gibt es Lüftungsklappen, die geschwindigkeitsabhängig öffnen/schließen, damit der Luftstrom an den Düsen konstant bleibt.
Und diese Luftklappen können schonmal "klacken"... Wenn die Lüftung aus ist, sollten die dann auch zu sein und es bleiben.
25.08.2010, 13:18
Fahrzeug: 725tds
Ok vielen dank mal werd es probieren - wobei es halt schon ein richtiges sattes Knacken ist das man sogar bei eingeschaltetem Radio immer super hört
25.08.2010, 15:14
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Hat sich dieses Geräusch oder sein Auftreten im Zuge des Austauschs der Querlenker in irgend einer Weise verändert oder blieb es, wie es schon vorher war?
Und kehrt das Geräusch dann eigentlich laufend wieder, daß es knack-knack-knack macht oder knackt es nur ein einziges Mal, wenn du die 80km/h erreichst und danach erstmal nicht mehr?
25.08.2010, 15:43
Fahrzeug: 725tds
Ja das Geräusch war vereinzelt vorher schon zu hören so einmal pro Fahrt. Jetzt ist es häufiger und eigentlich schon richtig gut zum nachstellen da es fast immer nun kommt. Es ist ein sattes Knackgeräusch, kein permanentes Klack-Klack-Klack wenn ich die 80 erreiche (immer von oben kommend) nie wenn ich von unten beschleunige. Und ja dann ist ne Weile Ruhe wobei die Abstände echt immer kürzer werden.
26.08.2010, 07:20
Fahrzeug: 725tds
Hallo nochmal,
der Vollständigkeit halber noch kurzer Bericht - habe nun bei drei Fahrten wie geraten Klimaanlage und Lüftung komplett abgestellt - und siehe da das Knacken war weg - dann nur die Lüftung eingeschalten auf Stufe 1 uns nach kurzer Zeit war das Geräusch wieder da - muss wirklich wie beschreiben an den Lüftungsklappen liegen. Jetzt kann ich wenigstens auf die direkte Fehlersuche gehn. Nochmals recht herzlichen Dank für den schnellen Tip.
26.08.2010, 12:36
Wenn's läuft!
Freut mich, dass Du es gefunden hast!
Jetzt ist die Frage, wo die Klappen sitzen. Wenn man die Haube öffnet, sind unter den beiden großen Luftklappen (die von der Haube beim Schließen geöffnet werden) meine ich Stellklappen erkennbar. Vielleicht sind's ja die und man kommt irgendwie mit Schmiermitteln ran
