weíß denn keiner ob ich dot 4,5,6 benutzen muss und wieviel? kommt schon...
1)Dot 5 ist ab E65 standart kannst aber auch Dot 6 nehmen und die kannst du beide untereinander vermischen.
2)Dein Microfilter auch Innenraumfilter genannt,ist der filter für deine Klimaanlage,nehme am besten Aktivkohle die filter auch für die pollen und abgasse.
Bremsflüssigkeitsfrage
Wer schon fragt wieviel Liter man braucht, hat soetwas a) vermutlich noch nie gemacht und b) auch keine entsprechende Anlage, um die Bremse von oben entlüften bzw. die Flüssigkeit zu wechseln. Ein Stück durchsichtiger Aquarienbelüftungsschlauch und eine Colaflasche waren vielleicht bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC, ASC +T und was auch immer die 7er seit E32 so haben geeignet. Ansonsten sind die Maschetten für einen Hauptbremszylinder ja auch schnell gewechselt wenn man das nicht richtig gemacht hat.
Wer schon fragt wieviel Liter man braucht, hat soetwas a) vermutlich noch nie gemacht und b) auch keine entsprechende Anlage, um die Bremse von oben entlüften bzw. die Flüssigkeit zu wechseln. Ein Stück durchsichtiger Aquarienbelüftungsschlauch und eine Colaflasche waren vielleicht bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC, ASC +T und was auch immer die 7er seit E32 so haben geeignet. Ansonsten sind die Manschetten für einen Hauptbremszylinder ja auch schnell gewechselt wenn man das nicht richtig gemacht hat.
ich will das zeug besorgen und eine werkstatt meines vertrauens macht es mir...also eine einfache frage - wieviel dot 5 benötige ich?
Kommt auf deinen Durschnittsverbrauch der letzten 18.316km an. Diesen geteilt durch 13 und dann mal pi. Zu der Summe würd ich dann nochmal nen Liter mehr bestellen. Sicher ist sicher.
