31.08.2010, 15:43
Mr. Diesel
Zitat von Sabre
und wieviel liter brauche ich ?
Kommt auf deinen Durschnittsverbrauch der letzten 18.316km an. Diesen geteilt durch 13 und dann mal pi. Zu der Summe würd ich dann nochmal nen Liter mehr bestellen. Sicher ist sicher.
Zitat von Sabre
danke für die antworten
Bitte
31.08.2010, 16:33
Fahrzeug: BMW E65 745i
Zitat von Ekkehart
Wer schon fragt wieviel Liter man braucht, hat soetwas a) vermutlich noch nie gemacht und b) auch keine entsprechende Anlage, um die Bremse von oben entlüften bzw. die Flüssigkeit zu wechseln. Ein Stück durchsichtiger Aquarienbelüftungsschlauch und eine Colaflasche waren vielleicht bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC, ASC +T und was auch immer die 7er seit E32 so haben geeignet. Ansonsten sind die Manschetten für einen Hauptbremszylinder ja auch schnell gewechselt wenn man das nicht richtig gemacht hat.
ich will das zeug besorgen und eine werkstatt meines vertrauens macht es mir...also eine einfache frage - wieviel dot 5 benötige ich?
31.08.2010, 16:43
Jedem das Seine
wenn es nur ums erneuert geht, reicht meiß ein viertel Liter,..
