Alt 16.08.2010, 18:33   #91
Ärger
so ich hab das Lenkradflattern beim Bremsen auch wieder so stark, wie vor dem erneuern des GESAMTEN Fahrwerkes!
Zwischen 100-70kmh und NUR beim Bremsen
Alexander
Alt 16.08.2010, 18:35   #92
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Einfach so oder hast Du was geändert? Waren alles Originalteile, oder?
Alt 16.08.2010, 18:42   #93
Original Teile von BMW: Alles am Fahrwerk
Die Bremsscheiben von Tarox, Bremsbeläge EBC Red Stuff, Federn/Dämpfer von Alpina...
Gemacht hab ich nur ein Fahrsicherheitstraining ...
Hab aber EXTRA drauf geachtet nicht auf den heissen Bremsen stehen zu bleiben usw...
Irgendwas muss doch die Bremsscheiben schrotten hab das ja jetzt zum 2ten mal,
auch mit original Bremsscheiben hatte ich das ganze schonmal.
Alexander
Ps.: vllt die Bremsbacken oder Radlager?
Alt 16.08.2010, 18:46   #94
Bastl
Jo, dann haste da Dein Problem - ich persönlich halte von der Bremsenkombi gar nix.
Und das Fahrsicherheitstraining wird denen den Rest gegeben haben - ich hab noch nie Probleme mit den Originalteilen gehabt
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel...vielleicht hast sich auch ne Druckstrebe bei Dir aufgelöst. Es kann auch nur mit der Strebe oder den Bremsen zusammenhängen.
Alt 16.08.2010, 20:26   #95
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Alexander
Auch darauf geachtet durch nichts nasskaltes zu fahren beim Trainig.
Im übrigen haben die bei der Konstruktion nicht bedacht das man sowas immer mal macht.
Dafür gibs so hübsche Sachen wie Protektion oder sowas.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 19.08.2010, 19:29   #96
Ausrufezeichen
so hab wahrscheinlich den Grund für das Flattern gefunden.
Hab Bremsbelagabdrücke auf der Bremsscheibe .
Ich schwörs euch, dass ich nie auf den bremsen gestanden bin, hab den immer rollen lassen, oder die Handbremse angezogen, an der Ampel z.B. .
Wird also Rost sein, der über nacht (unter 10Stunden) bei Regen entstanden ist...
Alexander
Alt 22.08.2010, 13:26   #97
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
Hatte auch das Flattern, vorgestern gewuchtet und alles Top. Nun flattert`s wieder!??
VA alles gemacht, inkl. QL usw.
Versteh das nicht mehr...
Bremssattel gangbar ?
Wenn nicht, heute gut und morgen wieder flattern.
Überprüfe die Bremssättel,wenn sie nicht 100% öffnen,hast du minimal berührung der Scheibe,und somit Unwucht in der Vorderachse.
Reinige die Radnabe penibel,Zentrierung/Zentriering/pervekt ansetzen.
Räder innen und aussen auswuchten,sprich klebegewichte innen an der Felge und aussen innerhalb der Felge verkleben....penibel den alten Klebstoff entfernen und Felge von innen Reinigen.
Das wahrscheinlichste ist das ein Bremssattel hängt,mal prüfen.
Hoffe es hilft dir.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 12:27   #98
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard protection Spurstangen li./re.
bräuchte mal die bestellnummern der o.g. teile - passend für meinen 750 ez99
die über die suchefunktion ermittelten nummern sind für die gewöhnlichen serienteile....
help
hh
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 12:31   #99
Bastl
Druckstrebenlager - alles andere ist gleich. Nummer 6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 750iLP (M73N) ? BMW Teilekatalog
Alt 07.09.2010, 22:09   #100
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Standard Das Flattern ist weg
Hallo Zusammen,
ich wollte Feedback geben. Das Flattern ist zu 99% weg - man merkt fast nichts bis gar nichts mehr. Getauscht wurden beide Druckstreben inkl. Gummilagern, die linke, mittlere und rechte Lenkstange. Es hat 1.450€ bei BMW gekostet. Jetzt ist Ruhe.
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern bei genau 80 km`h und Poltern Motorraum Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2009 14:08
Fahrwerk: So viel zum Thema Lenkradflattern bei 80 km/h... Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2009 21:29
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
