Alt 20.08.2010, 22:01   #131
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ihr wisst garnicht wie gut es mir tut hier mitzulesen.........
Ich habe ein echt mieses Gefühl gehabt als ich ich den Wagen gekauft habe, doch ich sehe, das ich nicht alleine bin und das tut wirklich gut auch wenn es zum ist
Alt 08.09.2010, 20:42   #132
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
neues update: Nächste Woche wird vom ein Getriebereset gemacht und eine Adaptionsfahrt durchgeführt. Soll lt. München bereits Erfolg bringen, der freundliche Mann von ZF darf nicht kommen.
Ausserdem hat München einen Getriebeölwechsel + Spülung empfohlen! Und das obwohl da doch eine Dauerfüllung drin sein soll
Demnach hat ZF wohl doch recht mit der Empfehlung alle 80-120tkm einen Ölwechsel durchzuführen.
Habe schon Termin bei ZF in DO gemacht, da bekomme ich das ganze Programm einschl Hinterachsgetriebe doch ein wenig preiswerter...
Das resetten machen die natürlich auch, aber ich muss sowieso zum Motorölservice zu BMW, da ist das ein Aufwasch.
Mal sehen, ob es was bringt..
Alt 09.09.2010, 07:54   #133
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Wenn ich mal in mich gehe, dann ist das Schaltverhalten des Getriebes im großen und ganzen schon sehr okay, dafür, daß es eben "erahnen" muß, was ich als nächstes vorhabe (was nicht immer wirklich einfach ist, bei mir ).
Mein Li hat den Ruck von 2->3 gar nicht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Das ist zwar noch von perfekt einiges entfernt, aber mal ehrlich, ich habe dafür keine 120k auf den Tisch gelegt, sondern nicht mal 30k. Da sollte man schon mal die Kirche im Dorfe lassen und keine Perfektion (mehr) erwarten Ebenso, wenn er schon einiges >100k (was für den 7er nicht wirklich viel ist, ich weiß das) auf dem Buckel hat, denke ich.
Selbst unser kleiner i mit seinem Ruck von 2->3 @ >2000rpm ist durchaus sehr angenehm fahrbar, vorausgesetzt, man achtet darauf, dass man den Wechsel 2 nach 3 aktiv durch kurzes Gaswegnehmen unterstützt bzw. rechtzeitig herbeiführt, oder aber eben VOLL im Gas stehen läßt, dann ruckt es auch nicht so, geht aber ziemlich fix dann voran . Oder man fährt eben sinnig an und dann gibt es eh keinen Ruck.
Bis auf die Kleinigkeiten Ruck von 2->3 (nur beim kleinen), ein nur wirklich leichter Ruck beim Anhalten von 2->1, aber eben für mich (SEHR empfindlich) spürbar und daß er trotz 500Nm und gut 350PS stets im 1. anfahren möchte, kann ich damit schon sehr gut leben. Wenn ich um diese "Kleinigkeiten" weiß, kann ich sie ja meisten umschiffen, bzw. in die Art der Gas-/ Bremspedalbetätigung entsprechend einbeziehen.
Und wenn das ganze dann durch Ölwechsel und Spülen wieder besser wird, und ein evtl. Defekt (2->3-Ruck) behoben wird, können wir damit wohl zufrieden sein, nach meiner Meinung. Es handelt sich ja immerhin um gut 10 Jahre alte Technik, wenn ich das richtig sehe. Serienstart des E65 war glaube ich 2001, plus noch mal 1-2 Jahre Entwicklungszeit.
Desweiteren ist es gerade das Getriebe, das sicherlich den größten Belastungen und damit auch Verschleiß unterliegt. Klar, der Motor auch ein Stück weit, aber hohe Drehmomente stehen bereits auch bei niedrigen Drehzahlen an und selbiges ist im Vergleich zur linear steigenden Drehzahl eher als (im Idealfall ) konstant zu bezeichnen.
Wenn also nun das am meisten belastete Aggregat im Fahrzeug nach ein paar milliarden Umdrehungen sich mal bemerkbar macht, dann muß es halt mal umfassend gepflegt (=gewartet) werden. Dann sollte es wieder "wie neu" sein. Falls nicht, muß ärgerlicherweise ein neues (oder komplett überholtes) rein. Ist nicht ganz billig, aber bevor man sich jeden Tag ärgert, oder?
Und wie lange so ein Getriebe oder der Motor hält, hängt sicher auch sehr stark vom Einsatzgebiet und der Fahrweise des Kutschers ab. Wenn man halt Pech hat, ist das Getriebe eben mit 150k bereits unrettbar über den Jordan, hat man Glück, ist es auch mit >300k noch zufriedenstellend. Wir dürfen sicher nur nicht erwarten, daß das alles ohne Investitionen und Pflege geht. Da müssen dann halt man 500 in eine Getriebewartung oder ähnliches investiert werden, und hier noch ein paar hundert und dort und da. Große Kutsche mit 8 Pferden = viel Hafer nötig.
Sicher, die "Vortäuschung" einer Lebenszeitfüllung seitens ZF/BMW war seinerzeit schon arg optimistisch, [ACHTUNG IRONIE AN:] aber mal ehrlich, konnten BMW oder ZF damit rechnen, daß die Fahrzeuge >150k laufen und dann sogar noch gebraucht verkauft und gefahren werden [IRONIE WIEDER AUS] ? Da wir aber ja alle nun erkannt haben, daß nach 80-100k auch das Getriebe seine Pflege braucht, sollte alles gut werden.
Ich habe mein Getriebe vor ein wenigen Wochen auch entsprechend meiner gefundenen Anleitung mit einer Adaptionsfahrt eingefahren und nun ist ALLES wirklich weich und nicht mehr spürbar, bis auf den 2->3-Ruck und den 2->1-Ruck beim Anhalten. Der 2->1 wird nie ganz weggehen, muß man mit leben, und der 2->3 hat wohl echte physikalische Ursachen, also einen mechanischen defekt oder eine Verstopfung in der Mechatronik des Getriebes.
Ich hoffe also, esau, daß nach Deiner Getriebeüberholung der 2->3-Ruck weg ist und die auch etwas gefunden haben, daß dafür verantwortlich war.
Thomas
Geändert von macchiato66 (09.09.2010 um 09:14 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 08:49   #134
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Darf man Fragen welche Anleitung du für die Adaptionsfahrt als Grundlage genommen hast?
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 08:53   #135
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Sicher, die "Vortäuschung" einer Lebenszeitfüllung seitens ZF/BMW war seinerzeit schon arg optimistisch, aber mal ehrlich, konnten BMW oder ZF damit rechnen, daß die Fahrzeuge >150k laufen und dann sogar noch gebraucht verkauft und gefahren werden ? Da wir aber ja alle nun erkannt haben, daß nach 80-100k auch das Getriebe seine Pflege braucht, sollte alles gut werden.
Hallo Thomas!
JA - BMW konnte damit rechnen, dass Die 7er mehr als 150.000 km laufen!
Und BMW hat auch damit gerechnet, dass die 7er mehr als 150.000 km laufen!
Die Vorgaben für die Qualität der Zulieferteile waren da schon eindeutig - und das schon vor mehr als 10 Jahren:
Vorgabe: (zumindest für den E65 / E66)
Die Komponenten MÜSSEN nachweislich eine garantierte Lebensdauer von 260.000 km haben.
SOLL ist eine Haltbarkeit von 400.000 km.
Ich denke das ist schon eindeutig - oder?
peter
Alt 09.09.2010, 08:53   #136
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Im Großen und Ganzen kann man Thomas eigentlich nur zustimmen. Es zermürbt halt wenn man wie ich vom Vorgänger kommt der das alles besser konnte. Selbst mit 300tkm.
Und sicher kann man das Ganze mit angepasster Fahrweise kompensieren. mach ich selbst auch. Ist aber irgendwie nicht im Sinne der Erfinders.
Im E32/E38 bin ich aufs Gas gestiegen und fertig. Da brauchte man sich keine Gedanken machen wann man wie und wo vom Gas geht usw...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.09.2010, 08:55   #137
warp735
Mr. Diesel
@Peter
Laut ZF "soll" das Getriebe 150tkm halten. Mit Ölwechseln (regelmässig) auch 300tkm. Aber dann wär fertig.
So wurde mir das vom E65 Getriebe erzählt.
Alt 09.09.2010, 09:07   #138
macchiato66
Hallo Peter,
entschuldige, ich habe die IRONIE in meinem Statement nicht deutlich genug hervorgehoben. NATÜRLICH muß so ein Auto WEIT über 100k laufen. Das habe ich gar nicht anders gemeint. Ich fand es offensichtlich, daß die Frage, wie BMW oder ZF damit hätten rechnen können, in meinen Augen nicht ernst gemeint sein konnte ....
SORRY!
Hallo Thomas!
peter
Alt 09.09.2010, 09:11   #139
macchiato66
Hi KGB44,
guckst Du Interner Link) hier, fünfter von oben derzeit, glaub ich ...
Alt 09.09.2010, 14:24   #140
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Hi KGB44,
Wo führt man das denn aus? Ich mein 5 mal von 0-100 und dann 30-60sek tempo beibehalten und auf 0 wieder runter?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
