Alt 12.09.2010, 12:55   #3
740KME
Fahrzeug: E38-740iA 8.96, M62, Autom, LPG KME
Das könnte möglicherweise durch eine defekte KWE verursacht werden nur habe ich keinen positiven Test für defekte KWE (Öleinfülldeckel-Test) gehabt.
Könnte der Ölteer auch bedeuten, daß etwas anderes defekt ist? Ein Teil der Ventile, vor allem bei den hinteren Zylindern, hatte auch starke Verkrustungen.
Kann sonst noch jemand eine Aussage über die Störanfälligkeit der Klopfsensoren treffen?
Falls diese öfter mal defekt sind stellt sich die Frage ob man diese 4 Sensoren gleich tauscht, wenn die Ansaugbrücke ab ist. Sind immerhin ~ 250-300 Euro, die nur so als vorbeugende Maßnahme investiert werden müßten. Oder gibt es die in gleicher Qualität günstiger?
Danke,
Helmut
740KME ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L 740iabmw BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2017 18:29
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Ansaugbrücke + Ventildeckeldichtung neu und LIMA Kabel BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2010 20:12
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 06:23
Fehlerspeicher Klopfsensoren (Peake Research) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
