Alt 17.09.2010, 20:19   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
grad versucht, hat aber nix gebracht... wär wohl auch zu einfach gewesen
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:25   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellensensor ist OK?
Alt 17.09.2010, 20:25   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schade. Aber war nen Versuch wert. Ich hab meinen Dicken mal ausser Gefecht gesetzt, als ichs umgekehrt gemacht hab (also von innen erst mit dem Funkschlüssel verriegelt und dann mit dem Taster aufgesperrt. Daraufhin ging nix mehr, mit genau selbiger Symptomatik wie von Dir beschrieben, solange bis ichs wieder andersrum gemacht hab)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:27   #4
Black Dragon
@boxerheinz, hab ihn nicht geprüft, kann mir aber kaum vorstellen daß dieser den Anlasser sperrt...
Alt 17.09.2010, 20:30   #5
boxerheinz
Oh.Du bekommst keinen Strom zum Anlasser?Ich dachte er Dreht und Springt nicht an.
Alt 17.09.2010, 20:34   #6
Black Dragon
er dreht nur wenn ich das Anlass-Relais überbrücke, dabei springt er aber nicht an
Alt 17.09.2010, 20:46   #7
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
mit der e38 elektronik bin ich nicht vertraut, aber tauschen der starterrelais ist keine garantie dieses teils, auf funktion geprüft? kommt ein steuersignal überhaupt zum relais? wenn kein steuersignal ankommt muss man schauen welches teil dafür zuständig ist.
vl kennt einer den stromlaufplan des e38 und kann dir hier weiterhelfen, oder du kaufst dir ne rep. anleitung mit stromlaufplan.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:52   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck mal in dein handbuch, da gibts ne Anleitung fürs Notentschärfen. mach das mal, zu verlieren haste nix und mit etwas glück liegts nur an einem spinnenden Bordcomputer der das starten verhindert. (er denkt ein Code wär gesetzt, das gibts)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.09.2010, 20:58   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das mit den 6Volt scheint mir suspekt. Iwie klingt das nach Massefehler/Rückstrom. Hier würd ich erst mal vorübergehend neue Strippen zwischen Zündschloss und Relais einziehen. Könnte es sein, dass Dein Auto nicht anspringen will, weil ihm der Massefehler obendrein vorgaukelt, der Zündschlüssel stehe auf "aus"?
Ich kenn den Stromlaufplan nicht und was da noch alles im Kabelbaum drin ist, aber beim "allesschrauber" seiner Homepage findest Du einen Link zum WDS
Alt 17.09.2010, 21:04   #10
Black Dragon
zwischen Relais und Zündschloß müsst ja noch die EWS dazwischen hängen... das seltsamme ist nur daß die keinen Fehler hat und bei Status ok zeigt.
Das mit dem Notentschärfen könnt ich versuchen... auch wenn ich mir da ned allzuviele Hoffnungen mach
Heizung/Klima: Klimaanlage läuft nicht - Alles mögliche geprüft usw... bumblebee BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2010 22:32
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
