Alt 18.09.2010, 23:13   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard 7er stinkt
war heute mit einem wohlriechenden Mädel unterwegs (sie ist nicht das Problem) und nach ihren Angaben bin ich auch keine Gestanksquelle. Die ganze Zeit Klima eingeschaltet gehabt. Plötzlich stinkt es wie nach fauligem Fleisch oder ganz üblem Mundgeruch. Ok, Klima aus Fenster auf, Fenster zu, Klima an - die erste Luftwelle wenn man maximal aufdreht ist feucht aber geruchlos, doch ein wenig später kommt wieder dieser Mundgeruch aus der Klima, ein paar Sekunden oder so, dann ist es gut, dann nichts, und dann wieder.
Irgend wann war es dann aus und auf den folgenden 50km war alles normal.
Weiss wer was das sein kann? Hab die Motorhaube aufgemacht, alles sauber. Kann den Geruch am ehesten als Mundgeruch klassifizieren aber der kommt wohl kaum aus der Lüftung^^
lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 23:59   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Mal die 4 Filter wechseln und bei voll aufgedrehter Lüftung mit nem Zerstäuber Alkohol vorn unter der Hause in die Luftkanäle einsprühen und das bei allen Einstellungen, sprich Füße, Scheiben, Mitte etc.
Das sollte helfen, weil Filter neu und das ganze Luftsystem desinfiziert.
Achja....bei der ganzen Aktion nur im Auto aufhalten wenn du danach nich fahren willst. Am besten das Auto noch ne Weile mit offenen Fenstern stehen lassen das der Alkdunst abziehen kann.
Stefan
Alt 19.09.2010, 00:18   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Filter sind seit Frühling neue drin, verdrecken die so schnell?
Alt 19.09.2010, 00:23   #4
StefanP
V8 Süchtling
Ich denk mal das hängt ganz davon ab wie stark die "belastet" werden. Allerdings is mir grad mal noch so durchn Kopf geschossen das das ja irgendwie auch mit der Klima zusammenhängt. Vielleicht müsste die auch mal Desinfiziert werden. Hab ich letztes Jahr im Sommer beim Klimaservice gleich mitmachen lassen. Und in den Rohren vom Lüftungssystem sammelt sich sicherlich auch was ab. Da ging hier im Forum vor einiger Zeit mal der Tip rum das Luftsystem zu desinfizieren. Allerdings wurds bei dem Tip vom Umluftfilter aus gemacht. Wobei ich mir das reichlich unbequem vorstell. Und vor allem kriegt man dann wirklich die volle Dröhnung.
Stefan
Alt 19.09.2010, 00:38   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Jo, desinfizieren kann man auch an einem stürmischen Tag in Freien und dabei die Luft anhalten, frage mich nur wieso die Filter nach 13.000km schlimmer stinken als früher nach 240.000 - vom Vorbesitzer waren noch welche BJ 96 drin
lg
Alt 19.09.2010, 01:38   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Na das kommt auch sicher ned aus den Filtern, sondern eher aus den Wärmetauschern, die ordentlich Gammelfläche bieten...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 10:36   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Tote Maus im Luftkanal.
Kannst Du den Gestank mit Umschalten von Aussen- auf Innenluft bzw. dem Regler für die Luftschichtung reproduzieren?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 10:53   #8
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee
der is gut ne tote maus richt aber im anfangsstadium leicht süßlich dann wird der geruch stärker und dann fängt es an bitter zu riechen und letzten endes wird er sehr unerträglich bitter beissend der gestank. ich hatte mal ne tote maus in der werkstatt liegen und die lag unter nem regal. das dauerte eh wir die fanden. und in dieser zeit sind die gerüche so gewesen wie ich sie beschrieben habe. als wir die maus dann fanden war sie schon sehr von maden zerfressen und regelrecht matschig...ich glaub also nicht das es ne maus ist denn dann würde er keinen meter mehr fahren bei dem geruch...
ich habe mal glaub bei tips/tricks gelesen man soll bei solch geruch/gestank aus der klima das auto/den motor auf betriebstemp. bringen dann die klima anschalten und die temp auf beiden seiten auf 32 grad also max stellen und dann das ganze ne halbe stunde so arbeiten lassen. da sollen wol die keime und bakterien absterben und der geruch soll dann angeblich weg sein.
hat das schon mal jemand probiert? bei mir hats nicht geklappt. ich werde mal alle filter und die trocknerpatrone/flasche (oder wie das heisst) wechseln das ist bestimmt besser. und dann noch klimaanl. desinfizieren. dann müsste es wieder gut sein.
grüßle 7er4ever
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 11:15   #9
StefanP
V8 Süchtling
Das kann ich mir beim besten Willen nich vorstellen. Zwischen 20 und 40° fühlen sich die kleinen Bazillen und Keime doch besonders wohl und vermehren sich anstatt das sie absterben.
Stefan
Alt 19.09.2010, 12:38   #10
7er4ever
Breites Grinsen
Stefan
stimmt. also den 7er in ne tiefkühlzelle stellen
ne im ernst. ich denke auch das man am besten alles wechselt und desinfiz. und dann müsste es wieder gut sein...
Innenraum: Heizung stinkt fürchterbar Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2009 11:36
Elektrik: Hier stinkt was 740min BMW 7er, Modell E38 4 11.08.2007 15:23
7er stinkt langer BMW 7er, Modell E65/E66 39 03.07.2007 11:54
Lüftung stinkt Kabak BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2004 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
