Modell E65/E66 |
			22.09.2010, 20:18
Fahrzeug: 745i 6.03
				Hallo Maschkow
		mal was ganz anderes fährst du die größen so wie auf den foto´s weil 245/35 +285/30 sind glaub i wegen abrollumfang so nicht erlaubt also die rennaufsicht,wenn kontrolle dann eher ärger wegen reifen als wegen felgen. gruß Thomas
			22.09.2010, 20:29
			 Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Schau mal hier    http://www.7-forum.com/forum/3/255-w...-146024-2.html
laut der Tabelle die askade da gepostet hat ist es so richtig wie se aufgezogen sind mit vorne eine Reifenhöhe kleiner als hinten...
und wenn das so eingetragen ist sollte kein   uniformierten Bewegungsmelder   mehr was sagen können
			22.09.2010, 21:04
Fahrzeug: 745i 6.03
 JA eine reifenhöhe größer als hinten ist schon richtig aber 245/40 R20 und 275/35 R20 und nicht 245/35 R20 und 285/30 R20. steht aber in der liste auch genau so drin .Gruß Thomas
			22.09.2010, 21:15
		is richtig aber das sind zwischen 2 und 4 km/h unterschied aufm Tacho und glaub nich das sich da jemand aufregt wenns eingetragen ist...
			01.10.2010, 14:52
Fahrzeug: 745i 6.03
 wenn du die kombi eingetragen bekommst dann sag mir bitte wo dein tüv ist weil da fahr i dan au hin meiner macht mit orginalreifengrößen und zubehör-felgen nehmlich schon streß.gruß Thomas
