					Zitat von  32vdriver
Bei eingeschalteten Licht ist das Geräusch im Leerlauf lauter als ohne.
Kann das, bei 180tkm, das Lager der Lima sein?...
 Sorry, aber hat hier jeder die Indizien überlesen ?
Wenn das Licht (also Stromverbraucher) eingeschaltet werden wird das Geräusch lauter.
Wer erzeugt denn den Strom, der da durchs Licht verbraucht wird ?
Die Lichtmaschine.
.. und wenn das Batterie-Lämpchen auch noch meckert wird der Fehler um so mehr bei der LiMa zu suchen sein.
Riemen lösen und die LiMa von Hand drehen.
Wenn sich die nicht leicht und gleichmäßig drehen lässt ist definitiv eine neue (gebrauchte) oder neue Kohlen fällig.
Signatur:
