26.09.2010, 21:28
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
26.09.2010, 21:40
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Hallo Leute,
es geht so wie Laki sagt, Motorabdeckungen lösen, auf der linken Seite die vier Schrauben des Scheinwerfers lösen und dann Scheinwerfer nach vorne ziehen - dabei aufpassen, dass die Stoßstange nicht verkratzt wird. Im Anschluss daran die Kappe für die Standlichter lösen und das originale Standlicht kurz drehen und entfernen. Dann neuen LED-Marker einbauen u.s.w.
Auf der rechten Seite ist es ratsam, den Luftfilter auszubauen. Ich bin heute gefahren und hatte keine Störungen oder Anzeigen im Bordcomputer; auch das Radio ist o.k. LEDs sehen auch in Verbindung mit dem Xenonlicht klasse aus.
Wolesak
26.09.2010, 21:46
† 05.12.2021
denke nicht, dass die schon einer verbaut hat. Sehen ein bisschen aus als wären sie in einer Hinterhofwerkstatt in Kambodscha gebaut worden.
Ich hab die von Konga drin, sind wesentlich günstiger und machen keine Probleme, außer ein bisschen blitzen.
Schöne Grüße
Horst
26.09.2010, 21:51
Andrew
ja das blitzen kann mann ja raus codieren ^^
26.09.2010, 21:53
† 05.12.2021
Ja bloß zeigt er Dir dann auch nicht an, wenn die Teile über den Jordan gehen. Stört ja nicht.
Horst
26.09.2010, 21:56
#16
Andrew
mann codiert ja nur die kaltüberwachung nicht die warmüberwachung
26.09.2010, 22:08
#17
† 05.12.2021
Ok, aber mich stört es trotzdem nicht, warum sollte ich da was tun? Hört ja nach ein paar Sekunden sowieso wieder auf.
Schöne Grüße
Horst
26.09.2010, 22:12
#18
Andrew
ja mich ja auch nicht
aber manche sagen es wegen dem tüv und andere wieder was anderes
26.09.2010, 22:15
#19
† 05.12.2021
Na ja,
kan schon sein, aber unseren TÜV interessiert sowas eh nicht. Die sehen laufend die neuesten Teile von BMW und sehen über solche Kleinigkeiten eher dezent hinweg.
Schöne grüße
Horst
27.09.2010, 00:24
#20
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Ich habe ein paar Tagen die MTEC V2.1 verbaut. Musste nichts ausbauen und kam überall so dran, nur halt die Scheinwerfer etwas rausziehen. Kein blitzen,keine Fehlermeldung und keine Störungen des Radioempfanges
