Alt 30.09.2010, 08:15   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Diesel werden halt "schlecht" warm. Meiner hat nach 4-5 Minuten ca 75°
Funktioniert denn dein Zuheizer überhaupt?
Ist deine Fahrt denn nach 12 Minuten schon wieder beendet? Natürlich nicht so schön für einen Motor.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.09.2010, 08:33   #2
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
ja, habe ich kontrolliert, der Zusatzheizer arbeitet. Die 12min Fahrt (zur Arbeit) sind halt leider nur Stadtfahren bzw. Landstraße, wo max mit 60 Km/H gefahren werden darf. Die Drehzahl kommt kaum über 1.700.
luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 08:40   #3
warp735
Mr. Diesel
Naja, ich prügel meinen ja auch nicht mit 4000u/min vom Hof. Über 1500 komm ich auch kaum.
Kenn mich da beim Diesel aber zuwenig aus. Bin mal auf andere Dieselfahrer gespannt ob die auch nur so schleppend warm werden.
Alt 30.09.2010, 09:32   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist normal, liegt an den Temperaturen, der Zusatzheizer arbeitet nur kurz oder gar nicht obwohl er ruhig schon oder länger arbeiten dürfte.
Mir ist auch aufgefallen, dass meiner z.Z. sehr lange braucht bis er warm ist - aber ich fahre auch keine Strecken wo ich nur 12 Min. im Auto bin
Alt 30.09.2010, 10:38   #5
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Frage Wo bzw. wie bekomme ich die Kühlwassertemperatur angezeigt?
Moin, moin,
zu dem Thema habe ich mal eine Frage.
Wo bzw. wie bekomme ich die Temperatur angezeigt? Bei meinem Dicken (730d VFL) habe ich soweit ich weis kein Möglichkeit die Temperatur zu sehen.
Habe ich da was übersehen?
mause-sause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 11:09   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Um ins Menü zu gelangen muss man zunächst bei eingeschalteter Zündung den Tages-Kilometerzähler-Knopf oben links in der Tacho-Einheit ca. 15 Sekunden lang drücken. Danach geht die Bedienung auch mit dem unteren der beiden kleinen Knöpfe am Blinker-Hebel. Es erscheint das oben angegeben Menu im Tacho. Um in die verschiedenen Menüs zu gelangen, muss der Knopf immer ca. 1 Sekunde gedrückt werden, so kann man immer weiterschalten. Will man in die Unter-Menüs (nach Freischaltung) muss man den Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt halten. In den Untermenüs kann man dann wieder in der schon genannten Art durchschalten. Die Untermenüs werden im Drehzahlmesser angezeigt.
Zum Freischalten muss man den Knopf unter dem Punkt Identifikation die besagten 5 Sekunden lang drücken und gelangt ins Untermenu. Es erscheinen folgende Anzeigen:
Zusbau
K-Zahl
HW-vers 0./7
Diadlnd 03F0
VAR. IND A3
Fahrgestell-Nr.: XXXXX
FertigD (=Produktionsdatum)
Firma 10
CAN-NK 00.06.66
Master 06.09.64 (=Softwarestand)
etc.
Man muss nun die Fahrgestell-Nummer ablesen und deren Quersumme bilden, also z. B. DM74578 = 31. Nun geht man zurück ins Ober-Menü, Knopf also 5 sec drücken, dort auf den Punkt 19 Entriegelung. Dann 5 sec drücken. Es erscheint:
Lock on (Verriegelung an)
Code
Auf den Punkt Code gehen und die zuvor gebildete Quersumme der Fahrgestellnummer (im genannten Beispiel also 31) durch eben so häufiges Drücken des Knopfes eingeben. Es erscheint:
Lock off (Verriegelung aus)
Tipp: Als erstes würde ich den Systemtest machen. Ein buntes Schauspiel.
Alt 01.10.2010, 10:21   #7
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ich habe den Test heute erneut durchgeführt.
Wir hatten statt 5 Grad 10 Grad in der Früh. Hier hat sich der Zusatzheizer nicht dazugeschalten. Auf der gleichen Strecke hat ich beim Abstellen dann 75 Grad.
Hier machen anscheinend die 5 Grad doch einiges aus. Mir scheint auch, dass
der Zusatzheizer nicht besonders wirkungsvoll ist.
Was meint Ihr?
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Motorraum: Wassertemperatur zu niedrig volki BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2008 20:40
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 14:18
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
