Alt 30.09.2010, 11:55   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard E-gas
Hallo habe seit neuestem das Problem .dass nach dem Anlassen des Motors die drehzahl erst hoch steigt bis 2500 umdrehungen um dann langsam wieder zu fallen.normal hat er mit der Anlassautomatic ganz kurz gasgegeben um glaube die Drosselklappen zu Prüfen .jetzt eben anders,warum dreht er jetzt so hoch um dann ganz langsam zu fallen.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 17:36   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fehlerspeicher?
Signatur:
Alt 30.09.2010, 18:45   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hatte ich auch mal - da waren die Ansaugbrücken undicht und er zog darüber Falschluft. Kosten nur gut 400€
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 00:11   #4
csisec
Fehlerspeicher hab ich auslesen lassen bei BMW ohne erfolg,dass heisst die sind gar nicht reingekommen(musste trotzdem zahlen)bei Bosch mit erfolg aber nichts drin .ich hatte die Lambdas in verdacht aber der Bosch mann sagte die seiien in ordnung.Könnten vielleicht die Nockenwellensensoren so ein Symptom ausstrahlen?Mfg
Alt 01.10.2010, 15:10   #5
d9187
Wenn's läuft!
Mach erstmal den Falschluft-Test. Das bedeutet obere Motorverkleidung abschrauben und dann mal bei laufendem Motor (möglichst wenn er nicht ganz heiß ist) mit einer Dose Bremsenreiniger in jeden Winkel der Ansaugbrücken, Dichtungen usw. sprühen.
Wenn sich dabei irgendwo der Motorlauf hörbar verändert (genau hinhören, es wird u.U. nicht viel sein), zieht der Falschluft mit z.B. genau dem Effekt beim Starten, den Du hast.
Gas-Antrieb: Gas vs. Diesel Uschixxx BMW 7er, Modell E65/E66 49 20.05.2010 12:22
Gas unruhig weltauto BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2009 17:46
Gas dechef BMW 7er, Modell E38 25 11.02.2007 20:17
Gas CMB Autos allgemein 1 31.05.2003 01:29
Gas-Antrieb: Gas-umrüstung iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 24 17.10.2002 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
