Alt 04.10.2010, 10:18   #1
PeVe
Standard Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen
Hallo 7er Freaks,
wer kann mir helfen. Habe eine Werkstatt, welche mir die Vermessung und Einstellung macht. Nur benötige ich dazu die Anleitung und die Werte, damit die korrekt arbeiten können.
Die können es zwar auch besorgen - das dauert dann aber. Und da ich am WE alle Teile der HA gewechselt habe ist da natürlich alles ziemlich verstellt.
Who can help me
Grüße,
Peter
Alt 04.10.2010, 11:20   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist denn das für eine Werkstatt? Machen die das noch mit Spiegeln? Ansonsten ist dort alles im PC abgelegt...
Würde bei sowas gleich ne andere Werkstatt besorgen...
Alt 04.10.2010, 11:24   #3
PeVe
Standard Danke für die Hilfe
Ist eine FIAT Wekstatt. Haben dafür die Daten da - aber eben nicht für den E38.
Aber wirklich weiter hilft mir der Hinweis nicht :-).
Peter
Alt 04.10.2010, 11:30   #4
Bastl
V12-infiziert
Suche lieber nach einer Bude, die sowas "hauptamtlich" macht - wenn die keine Daten haben, wissen die auch ganz sicher nicht, wie man die Achseinstellungen durchführt. Zudem spielen da auch oft genug Erfahrungswerte eine Rolle...
Normal hat man z.B. ein Beissbart-System in der Werkstatt stehen, wo alle KFZ-Daten drin sind. Bei Dir klingt das das wie gesagt nach der Spiegeltechnik (die auch sehr genau sein kann)...Fiat hat da sicher kein eigenes System hingestellt.
Alt 04.10.2010, 11:33   #5
Bastl
V12-infiziert
Ansonsten für den Unbelehrbaren
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TD Achsvermessung, E38 .pdf (14,6 KB, 261x aufgerufen)
Dateityp: pdf TD Achsvermessung - Normallage.pdf (14,8 KB, 182x aufgerufen)
Alt 04.10.2010, 12:23   #6
PeVe
Standard Bis 'n Schatz
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Hilfe.
Der Meister machte einen sehr kompetenten Eindruck - eben weil er gleich nach den benötigten Werten für Beladung etc. fragte.
Und die Werkstatt an sich macht auch einen sehr guten Eindruck. Wir werden sehen.
Peter
Alt 30.04.2013, 00:01   #7
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
HI ... super
danke für die Werte,
werde morgen meine Spur einstellen lassen, ist eigentlich eine kompetente freie Werkstatt. Aber wenn man keine Vergleichs bzw. Vorgabewerte hat .... können die mir ja viel erzählen.
So kann ich das sofort mit den richtigen Werten vergleichen, oder sie eventuell drauf hinweisen zu korrigieren. Zumal meineReifen auch nicht sooo kostengünstig sind
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Achsvermessung und -einstellung im Raum Münster/NRW? Bastl BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 08.04.2009 11:38
Spur einstellen / Achsvermessung für Anfänger 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2008 08:44
Achsvermessung und Einstellungen braindriver BMW 7er, Modell E38 18 31.10.2007 21:32
Fahrwerk: Achsvermessung vorne und hinten notwendig?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2007 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
