02.10.2010, 14:36
Fahrzeug: M760Li
Welche Distanzscheiben/system verwenden?
Welches System ist besser? Mit längeren Schrauben oder solches, wo die Distanzscheibe an die Nabe montiert und die Felge dann auf die Distanzscheibe geschraubt wird?
Möchte 15 oder 20 mm pro Rad haben.
02.10.2010, 16:39
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Normal sagt man bis 15mm durchschrauben und ab 20mm dann mit extra Schrauben.
Man muss nur aufpassen dass bei den 20er Scheiben die originalen Radbolzen nicht zu lange sind, sollte man vorher abmessen ob sie bei den Felgen hinten eh nicht weiter als 20mm rausstehen...
02.10.2010, 16:43
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Ist aber in den meisten Gutachten auch vermerkt was bis/ab einer gewissen Stärke genommen werden muss.
02.10.2010, 19:43
Fahrzeug: M760Li
Spur oder Sturz muß man aber nach Einbau nicht neu einstellen?
03.10.2010, 13:57
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Nein, muß man nicht machen.........
Gruß Ronny
10.10.2010, 09:41
Fahrzeug: M760Li
Weiß einer welche Tiefe die Radnabe hat?
Und... Die Länge der Radschrauben? Meine sind 33mm (gemessen), hier im Forum lese ich, dass es 28 mm sind...? Was denn nun, sind meine nicht original?
Geändert von pushkin (10.10.2010 um 10:13 Uhr).
10.10.2010, 10:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
33 hört sich gut an
10.10.2010, 10:38
Fahrzeug: M760Li
Ich möchte 5mm Scheiben (ohne Zentrierung natürlich) pro Rad montieren. Wenn die Radnabe es "zulässt" (wegen der Tiefe), könnte ich ja die 33mm weiterhin verwenden, oder?
10.10.2010, 11:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
10mm scheiben gehören zu der DR-Sorte, daher längere schrauben nötig!!!!
ausser du schaffst mit den Originalen schrauben min. 7,5 Umdrehungen ins Gewinde!!!!
13.10.2010, 14:29
Fahrzeug: M760Li
Hat gerade noch so geklappt. 7,5 Umdrehungen (mit der Hand).
