Alt 11.10.2010, 02:12   #1
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Standard E38 728i Motor geht während der Fahrt aus.
So habe schon die Suchfunktion hier versucht, aber habe nie was richtig passendes gefunden. Also bitte nicht meckern falls das Thema schon existiert.
Zum Fahrzeug
E38 728i
Schalter
LPG-VSi Prinz
EZ: 1998
KM: 247000
Folgende Probleme treten verhäuft auf, Ruckelt im Gasbetrieb (aber nicht stark) und geht während der fahrt aus und weil ich ja im Gang bin direkt wieder an ( auch im Benzinbetrieb ) danach spürt mann ein Leistungsverlust.
Geht manchmal auch im Leerlauf auch bei warmen Motor einfach aus, wenn ich ihn wieder starten will, Orgelt er etwas aber springt an. Egal ob Benzin oder LPG. Im Benzin betrieb geht er nicht über 5000u/min und stottert. Bei volllast mit LPG piepst die Gasanlage und schaltet auf Benzin danach muss ich den Motor abstellen, Zündung aus und wieder an dann läuft wieder alles.
Öl- Gewechselt
Zündkerzen- Neu LpG
LMM- Gewechselt
Fehlerspeicher- Ausgelesen (nur ABS-Sensor Fehler ) Hinterachse links.
Injektionsreiniger ins Benzin (Liqui Moly)
Dennoch keine Besserung, brauche bitte Hilfe was könnte das sein
Geändert von Highliner (11.10.2010 um 10:09 Uhr). Grund: Sinnvolle Überschrift gewählt.
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 08:38   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran gecheckt?
Schau mal nach, ob eventuell Öl zwischen Motor und Spritzwand entlangläuft.
Alt 11.10.2010, 09:47   #3
gasgas
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
Temperaturfühler und Lambdasonde prüfen. Geben ev. falsche Werte ans Steuergerät.
gasgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 09:52   #4
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
was hast Du denn für einen LMM eingebaut und hat der Wechsel überhaupt eine Änderung bewirkt?
Der Motor bekommt ja scheinbar im Benzin- und Gasbetrieb zu wenig, oder falsches, Kraftstoff-Luft-Gemisch.
Hast Du Dir den Schlauch zwischen LMM und Ansaugbrücke mal angeschaut ?
Der reisst gerne Mal, und natürlich immer unten
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 10:57   #5
Bmw728iLpg
Beitrag
Kurbelgehäuseentlüftung Membrane??? WTF klingt teuer .
LMM habe ich bei BMW bestellt über Fahrzeugschein, aber keine Änderung, obwohl er scheint weniger zu ruckeln aber kommt mir vielleicht auch nur vor.
So werde dann mal den schlauch checken, auch unten. Lambdasonde und Temperaturfühler wie kann ich die auf Funktion checken???
Alt 11.10.2010, 11:42   #6
gasgas
Geht nur mit dem Fehlerauslesegerät,Soll und Istwert vergleichen,Oft zeigt der Fühler einen falschen Wert an und das Steuergerät läßt den Motor zu mager laufen.
Alt 11.10.2010, 12:00   #7
Bmw728iLpg
Okey werde das dann auch mal in Angriff nehmen. Andere frage soll ich vielleicht mal zu BMW und die sollen mal schauen und mir eine Diagnose stellen, wie teuer könnte sowas sein???? Das kotzt mich nämlich richtig heftig an habe das Auto 14Tage und so ein scheiß seit 10Tagen...
Alt 11.10.2010, 12:08   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Fehlerauslesen und Diagnose bei BMW kostet zwischen 30 + 50€.
Dimi
Alt 11.10.2010, 12:19   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Evtl. liegts auch am Kurbelwellensensor (KWS).
Wobei der, genau wie der NWS, bei der FS-Auslese auftauchen müssten .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 11.10.2010, 12:27   #10
Bmw728iLpg
Habe ich mir aufgrund der anderen Forenbeiträge gedacht das es der NKWs oder KWS ist aber tauchen ja nicht auf...
Fahre mal zu BMW werde dann berichten.
Stichworte
fehlerspeicher, motor aus, ruckelt
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 12:13
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 17:33
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 14:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
