Alt 05.06.2010, 14:42   #21
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ist der Kabelbaum unter der Rücksitzbank rechts oder links?Oder gibts da nur einen.Und letzte Frage.Ist an den leuchten schon Kabel dran oder muss man sich einen Stecker mit Kabel kaufen??
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 14:45   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Kabelbaum läuft unter der Rücksitzbank her, da der aber in einem Kabelkanal ist kommst nur in Höhe der MAL dran, siehst aber alles wenn du die Rückbank hoch nimmst
Da sind ein paar cm Kabel mit Stecker dran, den Stecker habe ich aber ab geschnitten weil ich das Kabel ja gelötet habe.
Kannst aber auch schauen ob du den passenden Stecker findest, ist imho aber zu viel Aufwand
Alt 21.10.2010, 20:21   #23
Peter-745i
Den Kabelbaum unter der Rücksitzbank, wollten wir für die Stromentnahme zum Einbau der C-Säulenbelechtung nicht verwenden.
Mein bester Freund und Schrauber beim Tip's suchen im Forum, wegen Stromsuche für die C-Säulenbeleuchtung.
Gefunden haben wir nach langem Suchen wirklich nichts brauchbares.
Statt dessen haben wir den Strom oben in der Konsole wo der Make-up Spiegel und die anderen Lampen sitzen abgezweigt.
Denn da haben wir ja schon den Lichtstrom für die LED's liegen.
Perfekt
Alt 21.10.2010, 20:50   #24
santa_tobi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=23538
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=23539
Perfekt
Ist die LED bei dir auch mehr gelb statt orange?
Alt 21.10.2010, 20:58   #25
Peter-745i
Hallo Tobi,
ja, das Licht ist mehr gelblich, was mich aber nicht weiter stört.
Auf jeden Fall hat sich die Arbeit gelohnt
Alt 21.10.2010, 20:59   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
musste der himmel runter
Alt 21.10.2010, 21:00   #27
Peter-745i
Ach so, vergessen bis Sonntag am 31.10. bei der Modellautobörse in Nidderau-Ostheim.
Alt 21.10.2010, 21:11   #28
Peter-745i
nein!
Wir haben erst die Blende ganz hinten vorsichtig gelöst, dann mit sanfter Gewalt die Lampeneinheit rausgelöst und mit dem Lampe geprüft welches Kabel wir brauchen (Lichtstrom).
Dann habe ich die Gummidichtung im Türrahmen bis oben hin gelöst und bin dann mit einen dünnen Schweißdraht zwischen Dach und Himmel vorsichtig bis zur Lichtkonsole vorgedrungen.
Kabel einhacken und das ganze wieder vorsichtig das Ganze retour.
Anschließen und fertig.
Alt 21.10.2010, 21:14   #29
Kimble
Benzworld
Das das Licht gelblich ist stört mich irgendwie.Passt rgendwie nicht zum Rest.Wer das wohl wieder geplant hat bei BMW.Die Kabel unter der Rückbank habe ich genommen.Ich fands sehr einfach zu installieren von dort.
Alt 21.10.2010, 21:17   #30
Peter-745i
Dann muss ja auch wissen welches das ist!
Wir haben ja beim Suchen im Forum nicht gefunden wo es genau liegt und welche Farbe/n es hat.
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
16/9 nachrüsten klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2007 17:47
TV nachrüsten Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2006 16:41
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 19:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
