Alt 25.09.2010, 09:59   #71
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Das LM bzw. LCM ist im Fußraum Beifahrerseite. Vor der Tür unter der Verkleidung.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 20:06   #72
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
ich hab heute das alte zeuchs rausgerissen (also Zündteil und Steuergerät) und mit dem unterem teil ersetzt. seit 24 Stunden keinen Ausfall mehr. Ich werde weiter berichten ob der Fehler jetzt wech ist.
vor allem der Preis ist sehr interessant.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Geändert von Strande (30.09.2010 um 20:47 Uhr).
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 12:58   #73
AttiE38
Klingt interessant. Muß man da nicht was umkabeln?
Aber...
Alt 02.10.2010, 14:22   #74
Strande
Das neue Steuergerät - Vorschaltgerät ist jetzt 2 Tage verbaut und seitdem keinen Ausfall mehr vom Xenonlicht gehabt. Wenn ich glück habe war das der Fehler.
zum Einbau.
ich hab beide scheinwerferabdeckungen hinten runtergemacht.
unter der Abdeckung Fernlicht siehst du einen länglichen Stecker der im Steuergerät Xenonlicht steckt. da hab ich die Kabel (gelb+12V und braun masse) direkt am Stecker abgeschnitten. die abgeschnittenen Kabel hab ich dann im Scheinwerfer zur Abdeckung Abblendlicht verlegt. (kannst mitn Finger einfach rüberdrücken). an die hab ich dann das neue Steuergerät angeklemmt. bei den ganz alten Bmw die noch ein seperates Zündgerät haben, das kannst ignorieren. Im neuen Steuergerät ist das Zündgerät mit integriert. dann noch 2 löcher in die Abblendlichtabdeckung gebohrt und die kabel da durchgefriemelt. das neue Steuergerät hab ich aussen verbaut. es ist eine Halterung bei der lieferung dabei.
das war´s
Dateityp: jpg IMAG0039.jpg (50,5 KB, 151x aufgerufen)
Alt 02.10.2010, 14:39   #75
AttiE38
Danke für die Anleitung.
Hoffen wir mal, das es jetzt ohne Ausfälle funktioniert.
Ich denke, das es bei mir am Zündteil liegt.
Eigenartigerweise funktioniert mein Licht. Sogar bei Regen ohne Ausfall.
Ich weis auch nicht. Man steckt halt nicht drin, aber ich werde auch umbauen.
Gibt es trotzdem noch die Fehlermeldung im BC, fall doch mal eine ausfallen sollte?
Kann man auch die anderen Steuergeräte verwenden (Link oben)?
Alt 02.10.2010, 14:45   #76
Strande
der BC kontrolliert nur ob die 35W vom Steuergerät verbraucht werden, wenn ein Brenner ausfällt dürfte der Verbrauch runtergehen und der BC das merken.
Ob die beiden anderen Vorschaltgeräte, die du verlinkt hast, beim bmw funktionieren kann ich dir nicht sagen. kanns mir aber vorstellen.
Alt 03.10.2010, 11:31   #77
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
@ AttiE38: Die beiden Steuergeräte, die Du verlinkt hast, sind für die Nachrüst Xenon Kits, d.h. sie haben den 2poligen Stecker mit Widerhaken für die Nachrüst-Brenner und nicht den D2S Stecker, den wir un unseren Bimmern brauchen.
Da an diesen Leitungen bei Betrieb Hochspannung ansteht, würde ich mich auch nicht trauen, da einfach den Stecker abzuschneiden und den originalen dranzulöten.
Die Lösung von Strande ist gut und mit etwas Bastelwut kann man auch die alten Steuergeräte aus den Scheinwerfern entfernen und die neuen intern verbauen. Allerdings muß dazu der Scheinwerfer raus. Wenn die Linsen und Reflektoren sowieso mal eine Reinigung vertragen können, wäre das ein Aufwasch...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 04:46   #78
AttiE38
Danke für die Info. Diese sind auch nicht zugelassen im Bereich der StVo. Der eine hat es noch dazugeschrieben.
Wenn ich das mal in Angriff nehme, werde ich versuchen die Teile in die Scheinwerfer einzubauen. Scheinwerfer hatte ich schon mal draussen. Ist nicht so wild.
Grüsse
Atti
Alt 05.10.2010, 08:59   #79
Strande
so ich habe jetzt das neue Steuergerät seit 6 Tagen im Einsatz, kein Ausfall bisher.
Geändert von Strande (06.10.2010 um 09:56 Uhr).
Alt 22.10.2010, 11:24   #80
AttiE38
So, mein rechtes Licht ist wiedermal ausgefallen. Das waren so 3-4 Tage. Heute hab ichs mal im Hellen probiert und es ging an. Toll, wenn ich´s eigentlich nicht brauch, geht´s.
Naja, hab mitr jetzt auch ein Steuergerät bestellt. *Hoffnung*
Atti
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
