hallo zusammen
bei meinem 7er geht die lenkung schwer. bemerkbar machte sich dies als die lenkung nach dem starten des motors schwergängiger war als sonst. abhilfe war das ich den motor ausmachte wieder startete und siehe da die lenkung war wieder leicht zu betätigen. nun hilft dies leider nicht mehr. sie geht dauerhaft schwer! aber abgesehen von der schwergängigkeit ist alles io.
macht keinen lärm, ist trocken, und oelstand io.. habe mehrere treads gelesen bezüg. lenkung und habe folgende fragen an die spezis:
kann man an der  tandemflügelpumpe irgendwie den druck messen? wenn ja wie hoch muss der sein?
welche aufgabe hat der wandler welcher am lenkgetriebe sitzt.
besten dank für infos gruss schnydi
