Alt 01.11.2010, 00:20   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
werd den haubenkontakt mal neu bestellen.probleme mit der DWA hatte ich aber bis jetzt noch nicht.
wo sitzt denn der kontakt vom kofferraumdeckel?
mein GM ist so codiert,das die innenraumbeleuchtung angeht,wenn der kofferraum offen ist.somit würde ich den kontakt vom kofferraum mal ausschließen.werd aber noch die kofferraumbeleuchtung prüfen.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 00:26   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es der Haubenkontakt wäre würde die Alarmanlage dies beim schärfern doch mit blinken der LED anzeigen, oder ?
Kofferraumbeleuchtung würde dann ja sehr heiß sein, wenn Du den Wagen 2 Stunden abgestellt parkst.
Also Prüfung: Deckel öffnen und die Birne anfassen. Ist sie richtig heiß *aua* dann hast Du den Fehler wohl gefunden.
Signatur:
Alt 01.11.2010, 14:15   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
... haubenkontakt mal neu bestellen. ...
Warum?
Du kannst den Schalter doch versuchsweise 'mal per Steckkontakt ziehen zwangsweise öffnen.
Alt 01.11.2010, 17:43   #4
BMWe38
Standard Fehler gefunden
so der fehler ist gefunden
mein zweiteiliges kombi mit der alten software des IKEs läst durch das LCM das fahrzeug immer wieder aufwachen.
mit nem neuen einteiligen kombi IKE (versucht mit nem 99er) geht mein auto wie es soll nach 16 min in den ruhestrom und bleibt auch dort.
gruß
benny
Alt 01.11.2010, 17:51   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also ich hab ein LCM3 drin, sowie ein GM3 von nem 2001er, und nochn 2teiliges Kombi von einem BJ96, also eins der letzten. und habe noch nie ein derartiges Problem gehabt.
Ist da vllt irgendeine Codierung in deinem Kombi die nicht reinpasst? irgendwas abstraktes im ZCS was nur ein Facelifter habn kann, sprich beim zweiteiligen noch nicht möglich war und somit vllt nen Fehler auslöst?
Wüsste jetzt zumindest nicht, warum es sonst bei dir einen Fehler auslöst und bei mir nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 17:51   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Interessante Sache das. Da stellt sich mir aber die Frage wieso bei mir dieser Fehler ca. 8 Monate nicht aufgetreten ist trotz LCM3 und 2-teiligem Kombi
Ah der Allesschrauber stellt sich die gleiche Frage. Ahja GM3 hab ich auch drin gehabt, bzw hab ich immer noch und das 2-teilige is von 94 also definitiv keines der letzten.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 18:05   #7
BMWe38
also im ZCS stehen einige sachen die es nur bei den einteiligen kombis gab.spachsteuerung,hydraulische heckklappe, usw.die sachen haben aber nie probleme gemacht.
verbaut hab ich auch schon seit langem ein GM3 aus nem 2003er e39.geht auch ohne probleme mit meinem alten kombi.
möglicherweise ist es ne soft-und hardware sache bei den IKE modulen das es bei einigen geht.
jedoch haben die meisten die auf LCM 3 umgebaut haben doch schon ein neueres kombi drin.
Elektrik: Auto geht nicht auf! Baumerous BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2009 12:11
Auto geht nicht mehr auf! christian 72 BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 11:30
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Auto geht nicht auf? TomS BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2004 17:09
Elektrik: Hilfe, Auto geht nicht auf 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 19.06.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
