31.10.2010, 19:35
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Zeitweise Notlaufprogramm Automatikgetriebe 740i
Habe heute meinen 740i abgeholt. Ganz normal gefahren, bei der Probefahrt manchmal ein rucken vom 4ten in den 5ten gehabt. Getriebeölwechsel inkl. Ölsieb und einer Leitung wurde vor einem halben Jahr gemacht. KM-Stand beträgt 165000. Beim Abholen nach 5KM zwischenstop gemacht, 20min was gegessen. Danach ins Auto. Getriebeprogramm angezeigt. Die Begeisterung kannte keine Grenzen. 80KM Autobahn mit Tempo 100 gefahren. Dann die Idee, mhhh. Rastplatz. Auto aus, Auto gestartet, von P einmal in D, dann in R, dann in N (obs geht), bisschen laufen gelassen (5min), dann im Standgas losgefahren und nach 200m leicht das Gas betätigt, ging nicht in Notlauf, die letzten 100Km ohne Probleme (abgesehen vom zeitweisen Rucken vom 4ten in den 5ten, auch KickDown flüssig ohne Rucken), kurzer Zwischenstop an der Tanke, danach ebenfalls keine Probleme. Auto stand zuvor 4 Wochen unbewegt. Vielleicht deswegen?! Irgendwer ne Idee. In 3 Wochen möchte ich aktiv unterwegs sein mit dem Fahrzeug, was könnte man dem Wagen gutes tun?
31.10.2010, 20:00
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Batterie Tauschen hatte ich auch , genau das selbe Problem .
31.10.2010, 20:14
Die BleiBatterie?
31.10.2010, 20:40
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Würde auch nochmal den Getriebeölstand kontrollieren. Auch wenn vor halben jahr Service war. man weiß ja nie
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
31.10.2010, 20:51
Ja die Batterie , wenn die Batterie zu alt ist oder nicht gut geladen ist ( Kurz strecken fahrten ) sprint bei unter spannung das Getriebe Notfall Programm an .
mfg Bee
01.11.2010, 06:40
ehemals "MrThomsen"
Schließe mich meinen Vorrednern an.
Getriebenotprogramm was gleich kurz nach dem starten einsetzt ist oft auf eine defekte oder leere Batterie zurück zuführen. Beim Start geht die Spannung soweit runter und das mag die elektronik im 7er nicht sonderlich.
Das harte schalten könnte auf zuwenig Öl zurück zuführen sein
V8 Teile Mann
01.11.2010, 07:59
Okay, danke schonmal für die Infos, wie gesagt, Ölwechsel wurde gemacht, allerdings bei ATU (  ), lag aber daran, dass der Vorbesitzer dort tätig war.
01.11.2010, 09:08
Man WECHSELT NIE das getriebe ÖL ! Das is alles wartungs Frei Auser man hat ein Directen Öl verlust an Getriebe ! Aber sonnst fäst man nix an Getriebe an.Wenn mann das Getrieb ÖL wechselt geht es auch bald im ***** .
01.11.2010, 09:14
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen!
01.11.2010, 09:56
U2U Geheimhalter
Vielleicht wechselt man als Koch auch nie das Frittenfett  , duck und weg.
@Henk Bee
Ruf mal bei ZF an, die haben das Getriebe gebaut, Vielleicht geht dir dann ein  auf.
Ansonsten tippe ich auch auf Batterie, einfach mal überprüfen lassen und zu ATU
Gandalf
