			01.11.2010, 21:17
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
				E38 Räder auf E32 möglich?
		Hallo zusammen,
eine Frage, die mich schon länger interessiert: passen die Räder der E38-Baureihe (Standard-Modelle der Baureihe) auf die E32er (hier: E32 735iL)?
Vermutlich wird man sie wohl per Einzelabnahme eintragen lassen müssen, falls sie überhaupt passen.
Vielleicht gibt es ja hier im Forum noch Bilder dazu?
Danke für Eure Feed Back.
			01.11.2010, 21:23
			 Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
		Die passen generell schon. Nur die Reifengroesse / Einpresstiefe muss halt auch passen, Stichwort Abrollumfang. TUEV geht normal problemlos.
			01.11.2010, 22:29
			 Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
		Felgen passen.
Lochkreis + Nabendurchmesser gleich wie E32.
Tragfähigkeit ist auch ausreichend.
Einpresstiefe passt auch.
Brauchst nur die passenden Reifen und dann ab zur Einzelabnahme.
Sollte keine Probleme geben.
			02.11.2010, 18:43
			03.11.2010, 10:14
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
			03.11.2010, 10:15
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
			03.11.2010, 10:34
					Zitat von  Günny735
 Danke fürs Kompliment!
Zumal der E38 ja 16Zoll hat und damit recht langweilig aussieht.
Ich habe davon ein Satz Sommer- und ein Satz Winterräder. Die 17zöller sind mir irgendwie unsympathisch geworden, ich werde die Gummis nächsten Sommer noch verheizen und dann ergibt sich schon was.
Aber grundsätzlich nochmal  "JA" die E38-Felgen passen sogar genau, also ohne Zentrierring  da die Radnabe identisch ist (im Gegensatz zu der des E39).
Diese Felgen wie sie auf den Bildern zu sehen sind, sind vom Tüv über ein  Vergleichsgutachten abgenommen (er nahm dazu ein Rial-Felge mit gleichen Maßen) und es hat mich  80€ gekostet.
Grüße Manolo
			03.11.2010, 12:12
			 Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
		Man muss aber bei manchen Felgen aufpassen. Zum Beispiel die 16 Zoll Styling 5 haben vom E38 eine ET von 23 und sind 8x16. Da schleift die Felge wohl an den Stoßdämpfern. Hat mir zumindest einer gesagt, der es so montieren wollte. Hier wären dann also Distanzscheiben angesagt. Aber alle 16Zoll mit ET20 sollten problemlos passen. Die Maße der oben gezeigten sind 7,5x16, also auch etwas schmaler als z.B. die 16Zoll Kreuzis...
Zur Info:
   Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
			03.11.2010, 20:36
		... also wenn ich das richtig deute, dann passen auf alle Fälle die beiden E38-Räder Styling 6 und Styling 15 mit jeweils 7,5x16, ET 20 und Bereifung 235-60-16, korrekt?
Die Styling 15 Räder finde ich auch recht schön, die fährt ein anderes Forumsmitglied ...
			03.11.2010, 20:52
			 Weiß-Breit-Flach!
		Felgen JA, Reifen NEIN!
Die E38 Reifen sind im Umfang größer. Der E32 fährt als 16 Zoll die gleiche Größe, wie der E34 und der E39. Aber das ist kein Problem.
Du kaufst dir die 16 Zoll Styling 6 oder 15 und montierst die für den E32 passenden Reifen ( ich kenne nur 225/55 R16). Dann zum TÜV und per Einzelabnahme eintragen lassen. Fertig!
Ach sorry, noch nicht ganz fertig!
Fotos machen, Album erstellen und Ergebnis fürs Forum bereitstellen
