Alt 03.11.2010, 08:49   #10
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Danke erstmal für die Antworten...mhm, jetzt klang das ja so als ob du in deinem e38 zwei Gongs hättest...einen für vorne, einen für hinten, welche du wie beschrieben hin und her getauscht hast...aber der e32 hat eigentlich nur einen Gong und der sitzt unterm Lenkrad...hinten ist ja eigentlich nur so ein kleiner Hochtöner, direkt neben den Lautsprechern, für die Wiedergabe der PDC Signale verbaut...mhm...
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 12:43
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2010 00:45
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
