11.11.2010, 01:17
Blondinenbändiger
Zitat von knuffel
Yupp... Alle Schlüsselvarianten getestet...
Irgendwie muss ja auch die ZV an der Stelle ausgehebelt sein.
Hmmm, scheint mir auch so...du könntest aber trotzdem nochmal die ZV an Tür öffnen/schliessen lassen und gleichzeitig mit anderem Schlüssel am Kofferruamschloss drehen...
11.11.2010, 02:01
Moin,
hast du Softclose? Evt. ist die Sicherung geflogen, dann hängt der Mechanismus manchmal in einer Art Zwischenstellung, da drückst du dann quasi ins Leere.
Ich vermute aber eher, daß im Schloss etwas blockiert ist, da der Schlüssel sich nicht ganz drehen lässt. Die Metallstange, die zum ZV-Stellmotor führt, ist mit so einer Art Plastiknase am Schloss befestigt, die leiert auch gerne mal raus, 20 Jahre altes Plastik eben. Kofferraumschloss sollte sich dann allerdings trotzdem mit Schlüssel öffnen lassen.
Bevor du das Schloss aufbohrst, würd ich es vorher mal ne Nacht unter WD 40 setzen und dann mit sanfter Gewalt versuchen, den Schlüssel zur Drehung zu überreden. Evt. noch mit nem Fön etwas erwärmen. Vielleicht mal die Klappe beim Aufschließen niederdrücken bzw. den Knopf mal etwas nachdrücklicher betätigenWenn ihr nur über ZV aufgeschlossen habt und das Kofferraumschloss selten einen Schlüssel gesehen hat, wird das Innenleben wohl etwas "eingerostet" sein.
Wenn du wirklich bohren mußt, viel Spass. Hab letztens mal son Schloss in der Hand gehabt, das ist noch echte Wertarbeit. Ist von innen mit 3 Schrauben befestigt. Da empfehle ich dir dann nen anständigen Schlagbohrer. Nen neues Kofferraumschloss passend für deine Fahrzeugschlüssel müßte so gegen 70 Euro liegen beim
Viele Grüsse
11.11.2010, 02:42
Softclose bei seiner Sparausfuehrung?
Ne, Artur,
wenn alles nichts hilft musst Du versuchen durch die Mittelarmlehne in den Kofferraum zu kommen, dahinter ist ja das perforierte Teil fuer die Skisackoeffnung. Das ist dickes Blech, aber schon perforiert.
Hab ich an meinem Schlachter mal probiert, wie das rausgeht. Ein paar Schlaege auf das Blech mit einem Gummihammer und schon hast Du die Oeffnung frei in den Kofferraum.
Dann langen Besenstiel mit einem Haken, gute Lampe zur Ausleuchtung.
Mit dem Haken die Verdeckung abziehen hinten zwischen den Rueckleuchten, die ist ja mit 4 oder 5 so Plastikdrehklips da befestigt (wenn die bei deinem noch drin sein sollten). Dann hast Du das Gestaenge vor Dir, und dann geht das so weiter, siehste ja hier
page_2
Kannst auch ein kleines Loch hinter dem Nummernschild hinten bohren und dann mit einem Haken da rein, so macht das der oesterreichische ADAC.
Edit: lese gerade, dass er auch keine Skisackoeffnung hat, dann also Plan B mit Loch bohren hinter dem Nummernschild. U2U mit Details haste schon
Geändert von Erich (11.11.2010 um 02:53 Uhr).
Grund: Skioeffnung hatta nich
11.11.2010, 10:06
Uuups.. 88er 730..der dürfte ohne Softclose zur Welt gekommen sein, es sei denn, Artur hat nachgerüstet. Aber die ist hier oben bei uns in Ostfriesland eh überflüssig, da der Seewind in der Regel den Kofferraum zu weht.
Das perforierte Blech für die Skisacköffnung sollte doch eigentlich jeder E32 haben?  Hab meins damals mit der Faust rausgekriegt, allerdings wenn der Kofferraum voll ist, kommt man dann auch nicht an den Mechanismus.
Das Loch hinterm Nummernschild wär bei mir allerdings letzte Wahl, da würd ich lieber das Schloß mit der Bohrmaschine erledigen, das kriegt er beim  für gute 70 Euro, und braucht er allen Anscheins eh neu.
11.11.2010, 10:53
stimmt, denke auch, das alle das perforierte Stueck da haben im Blech, egal was da nun geliefert wurde.
Selbst die ostfriesische Sparversion sollte das haben.
Knuffel war jetzt schon Stunden nicht mehr online, hoffe, das er nicht im Kofferraum steckt und nicht wieder rauskommt.
11.11.2010, 12:13
Ex M60-powerd by LPG
Hat er nicht gesagt, der Kofferraum wäre voll vom Einkauf
11.11.2010, 12:17
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Dann verhungert er wenigstens nicht ... Mein Kofferraumschloss hat auch schonmal öfters den Dienst quittert, bisschen zv mehrfach betätigen und dabei hinten bisschen hebeln tat es meistens wieder
Du willst nicht wirklich Metall mit Schlag bohren oder etwa doch ??? Oder hab ich dich da falsch verstanden ?
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
11.11.2010, 15:13
Nicht, daß er noch in der Skisacköffung steckengeblieben ist.
Zitat von SALZPUCKEL
Wenn da die richtigen Einkäufe wie Bier etc. drin sind, lässt es sich insbesonder für Friesen durchaus ne Zeit drin aushalten.  Falls der Bimmer allerdings richtig vollgeladen ist, notfalls bis zum Schloss durchfuttern.
Also ich hab mal nen Zündschloß vom Citroen ZX mit nem Schlagbohrer zerlegt, da nix anderes zur Hand war. Da gabs eigentlich keine Probleme. Ich meinte aber eher damit, daß man mit nem 7,2 Volt Akkuschrauber mit Bohraufsatz nicht allzuweit kommt.
11.11.2010, 15:24
Fahrzeug: S50B32
Ich hatte sowas ähnliches schonmal, da war einfach nur das Schloss versickt weil eben immer über ZV geschlossen wurde. Ordentlich WD40 und etwas Geduld haben das Problem behoben - ich drücke die Daumen.
