12.11.2010, 02:18
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Styling 10 Felgen mit 235er Reifen hinten - darf man das?
Ich hab seit Anfang des Jahres einen Satz BMW Styling 10 Felgen liegen, den ich mit einem e32 erworben habe, bei dessen Kauf ich mich vom mittlerweile inaktiven Mitglied Neumi so richtig habe verarschen lassen (gefälschte TÜV-Unterlagen, gefälschte KLR-Einbaubescheinigung, falsche Angaben zum Getriebe...).
Nun habe ich festgestellt, daß auch die Styling 10 Felgen so wohl nicht auf dem e32 gefahren werden dürfen, denn alle vier Felgen sind identisch (BMW Teile Nr. 1 180 117) und mit 235 Reifen bestückt.
Eigentlich sollten es aber für hinten andere Felgen mit 265er Reifen sein, wie man am Ausschnitt aus der Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 7 (E32) sehen kann:
Bild nur für Mitglieder nach Anmeldung sichtbar
In der BMW Herstellerbescheinigung 145 steht leider dasselbe.
Könnten die Felgen/Reifen mit Einzelabnahme ggf. trotzdem hinten gefahren werden?
Denn 265er Reifen sind mir eh total unsympathisch und 235er fände ich in Punkto Fahrverhalten und Verbrauch auch hinten am besten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
12.11.2010, 07:07
auffällig unauffällig
...wenn alle 4 Felgen die selbe Dimension (8x17) haben, kannst du die Rad/Reifenkombination per Einzelabnahme eintragen lassen.
greetz
der art
12.11.2010, 07:46
Wenn alle 4 felgen 8x17 sind, dann kannst Du sowieso nur max.235er Reifen damit Fahren. 265er, sollten schon min.9x17 sein, besser noch 10x17. Darum, 235er auf die Felgen, und gut ist.
Gruss dansker
12.11.2010, 09:51
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus,
ich habe auch rundherum 235 drauf.
Zum TÜV und Einzelabnahme machen und gut iss!
12.11.2010, 13:17
Möchtegern-Experte
Zitat von Artos
...wenn alle 4 Felgen die selbe Dimension (8x17) haben, ...
Das haben sie:
Alle Reifen sind Pirelli 700-Z 235/45ZR17 auf 8Jx17H2 ET20
Zitat von Artos
...kannst du die Rad/Reifenkombination per Einzelabnahme eintragen lassen.
Na, das werd ich dann wohl mal probieren.
Und das:
...macht mir Mut
Vielleicht schaff ich's ja sogar ohne Vorführung des Autos, weil:
1. die Felgen/Reifen in Berlin sind, das Auto aber in Dortmund,
2. nicht mehr Sommer ist,
3. endlich meine Gasanlage in die Papiere soll (TÜV dafür hab ich schon eine Weile) und ich keinen Bock hab meine Papiere in vier/fünf Monaten schon wieder ändern zu müssen.
So und nun noch eine kleine Frage zum Abschluß:
Wäre die Felgen-/Reifen-Kombination so schon ab Werk montiert worden, welchen Sonderausstattungscode hätte das Ganze wohl in der Ausstattungsliste bekommen?
30.12.2010, 15:30
Möchtegern-Experte
Zitat von rennie
Und das:
Zitat von Spawn
Servus,
...macht mir Mut
Da bin ich wohl zu übermutig geworden
In den Herstellerbescheinigungen zu den Styling 10 stehen keine Angaben zur Tragfähigkeit der Felgen.
Ergo: Vorerst keine Einzelabnahme
Mein Wagen hat hinten eine max. zul. Achslast von 1240 kg.
Also bräuchte jede Felge eine Tragfähigkeit von 620 kg.
Tja, und das schwerste, was offiziell für diese Felgen freigegeben ist, ist die max. zul. Hinterachslast bei der e34 540i Limo (wo die 235er 8Jx17H2-Felgen für hinten freigegeben sind) von 1180 kg.
Also haben die Felgen mindestens eine Tragfähigkeit von 590 kg.
Daher meine Fragen an Spawn:
Wie hast Du die Abnahme bei e32 hinbekommen?
Hast Du noch irgendwelche Unterlagen, die mir weiter helfen könnten?
30.12.2010, 16:01
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
suchste dir nen kulanten tüver der die den hocker ablastet,oder nen sitzplatz streicht.fertig mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
30.12.2010, 16:14
oder schreibst bmw an... ne woche später haste deine traglastbescheinigung ... hab bei meinem auch felgen vom e34 drauf (hatte ich noch rumliegen)...
wenn du willst kann ich dir nachher schreiben wieviel die als traglast haben. müsst ich eben im auto nachgucken
30.12.2010, 16:35
Möchtegern-Experte
Das wär super, sehr bald etwas schriftlich zu haben. Am besten etwas, was halbwegs offiziell aussieht.
Bei BMW hab ich heut schon angerufen, aber der Telefon-Kundendienst-Mann konnte mir nicht direkt weiterhelfen, und geschrieben hab ich danach auch gleich, aber leider habe ich wenig Zeit, weil ich und die Felgen derzeit in Berlin sind und die Felgen dort aus Platzgründen auch bleiben müssen, während ich Montag nach Dortmund zurückfahre.
Daher wäre es schon schön, wenn ich die Felgen und meine AHK gleichzeitig abnehmen lassen könnte und dann endlich zusammen mit anderen bereits abgenommenen Sachen eintragen lassen könnte.
30.12.2010, 17:26
fährt wieder 7er
Die sind auch für den E 34 540i touring freigegeben, in 8Jx17 - rundum.
ALLE 8Jx17 sind für den touring mittlerweile auch hinten möglich - diesbezgl. Update der E 34-Freigabeliste erfolgte anno 2006.
Dort max. zulässige Achslast: 1.280 kg, mithin 40 mehr als bei Dir erforderlich, und dies kannst Du sehr einfach nachweisen: Freigabeliste E 34 aus 2006 vorlegen.
Alternativ Festigkeits-/Tragfähigkeitsnachweis für die konkrete Felge direkt von BMW schicken lassen.
Gar keinen. Die gab es nie ab Werk.
Allenfalls über SA 940 Individual-Sonderwunsch.
Olli
Geändert von Olli (30.12.2010 um 17:32 Uhr).
Grund: Achslast-Nachweis (BA) eingefügt
