Alt 12.11.2010, 15:14   #1
HNahid
Benutzerbild von HNahid
Fahrzeug: E765-745i 04.04
Standard Gasanlage, Schweizer Zulassung
Hier ein spezielles Problem an alle Gasumrüster und die, die damit erfahren sind.
Ich habe in meinem in der Schweiz zugelassenen BMW 745, BJ 2004 vor 2 Jahren eine Prinsanlage VSI, Frontgas-Tank 86l und ACME im Tankdeckel verbauen lassen.
Für das schweizer Strassenverkehrsamt braucht es einen Einbau gem. ECE-R 115 Konformität.
Diese Notwendigkeit war mir vor Einbau bekannt und ursprünglich mit dem Gasumrüster, "60 Cent Berlin" vereinbart worden.
In meiner Einbaubestätigung steht nun ein Gasanlageneinbau gem. ECE-R 67, wobei mein Abgasgutachten einen Einbau gem. ECE-R 115 bestätigt.
Seit nun 2 Jahren verwährt mir der schweizer TÜV die Zulassung, da Anlagen mit ECE-R 67 Konformität nicht anerkannt werden.
Mein Umrüster hat sich zwischenzeitig mittels Insolvenz dem Problem entzogen.
PRINS-Hauptniederlassung kann mir seit 2 Jahren keinen Lösungsvorschlag unterbreiten.
1. Wie unterscheiden sich die entsprechenden Anlagen gem. Zulassung ECE-R67 und ECE-R 115 (wie in der Schweiz gefordert) im Einbau???
2. Wie bekomme ich ein notwendiges Einbaugutachten gem. ECE-R 115, das Abgasgutachten habe ich merkwürdigerweise schon?
Grüsse aus den Bergen
HNahid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 18:18   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Wen oder was meinst Du mit "Prins-Hauptniederlassung"?
Hast Du schon mal mit dem D-Importeur Gunnar Adam in Wesel gesprochen?
Alt 13.11.2010, 19:01   #3
HNahid
Ja, genau mit denen stehe ich im Kontakt,
leider bis heute keine Lösung des Problems erreicht
Alt 13.11.2010, 20:18   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hallo Hiwa!
Ein Umrüstbetrieb in der Schweiz müsste doch da helfen können , die sollten doch wissen wie es läuft bzw. was man bei Dir machen kann.
Guck mal hier (ich kenne die Fa. nicht, nur "ergoogelt"):
GASIMPLANT GMBH
Industriestrasse 47
CH - 3052 Zollikofen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-installationen.ch/index.php
Anrufen kostet nichts.
Viel Erfolg!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 23:56   #5
RS744
Das Problem ensteht aufgrund der Haltung der Schweizer Behörden und führt zu dem Rat, in der CH umrüsten zu lassen. Vgl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogasfahrer.ch Blog Archiv Zulassung ECE-R115 Autogasanlage bei Strassenverkehrsämter
Alt 14.11.2010, 00:01   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Das habe ich in einem anderem Forum gefunden:
67: Erst Einzelabnahmen nach Einbau beim TÜV, Dekra, dann Eintragung Straßenverkehrsamt.
115: direkt zum Straßenverkehrsamt.
Im Betrieb dann keine Unterschiede mehr.
Ausländische Anlagen können Probleme bei der Garantie machen. Oder falls die Papiere nicht akzeptiert werden (z. B. weil nicht in Deutsch).
Hier noch was dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gassystem-Einbauprüfung?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 00:04   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bfg-ev.com/Gasanlagen.pdf
Alt 14.11.2010, 18:13   #8
HNahid
Ja, nachträglich muss ich Dir da sicherlich Recht geben, besser in der Schweiz umzurüsten, aber nun ist die Anlage bereits seit 2 Jahren verbaut.
Gibt es in Deutschland keinen Umrüster, der nach der geforderten Norm ECE-R 115 umrüsten kann?
Güsse aus der Schweiz
Alt 16.11.2010, 16:33   #9
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... prinzipiell muß man doch zwischen R 115 und R 67 01 unterscheiden. Fahrzeuge, die ab Werk, bzw. Fahrzeuge, für die es eine genaue Gaseinbauanleitung (für die Gaseinbauer) gibt, werden, soweit sie auch die Zulassung durch die Gasanlagenhersteller haben, nach R 115 behandelt. Das heißt, der zertifizierte Einbaubetrieb mit GSP-Zulassung, darf das umgerüstete Fahrzeug begutachten und die Papiere für die Zulassungsstelle ausstellen. Hier findet eine Begutachtung durch den TÜV (im Westen) und durch die DEKRA (im Osten) nicht statt.
Bei einer R 67 01-Umrüstung baut der Umrüster die Anlage für das Fahrzeug X so ein, wie "er" es für seinen Qualitätsanspruch für richtig hält. Das Fahrzeug wird dann durch den TÜV oder die DEKRA (je nach Örtlichkeit) begutachtet und es wird ein TÜV-Gutachten erstellt. Wenn der Umrüstbetrieb die GSP-Genehmigung hat, dann kann er diese auch ausstellen und die Prüfinstitutionen sind dann außen vor.
Seriöse Umbaubetriebe lassen allerdings die GSP ebenfalls durch den TÜV/DEKRA machen, dann entsteht schon nicht der Verdacht eventueller Ungereimtheiten (siehe Bytomski-Autogaszentrum Esslingen - Konkurs, da um die 700 Fahrzeuge beim TÜV zwangsvorgeführt werden müssen). Denn bei der GSP wird u.a. auch das Abschalten der Abschaltventile überprüft, ebenso die Dichtheitsprüfung und und und ...
Ich habe einigen Bytomski-"Opfern" schon bedingt helfen "dürfen", nachdem der TÜV bei der Nachprüfung schwere Mängel, wie z.B. abknickende Leitungen, fehlende Innereien des Abschaltventils, undefinierbare und für den Gasgebrauch ungeeignete Materialien, gänzlich fehlende Abgasgutachten, schlechte Verlegung, unterirrdische Befestigungen, knapp an der Auspuffanlage verlaufende Leitungen, ebenso mit der Lenkung kollidierende Leitungen, keine Hitzeabschirmung etc. bemängelt hat. Hier merkt man dann doch plötzlich die Macht so mancher TÜV-Prüfer, nach dem Motto: wir sind nicht die rechte Hand Gottes, sondern Gott!.
Auf jeden Fall stimmt wieder einmal der Satz: Kaufst Du billig - kaufst Du teuer.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 16.11.2010, 16:52   #10
RS744
..., leider bis heute keine Lösung des Problems erreicht
Wäre der LPG-Einbau so wie er ist denn in D eintragungsfähig?
Dann könntest Du den 7er ja in D verkaufen, z.B. an eine Firma. Eine UG ist ja schon mit wenigen €€ gegründet. Also so wie in der CH eine AG.
Reifeneintragung in der Zulassung bommelmann Autos allgemein 2 10.04.2008 12:53
E38 OHNE Zulassung poelmann eBay, mobile und Co 10 20.07.2007 19:38
Felgen/Reifen: Eintragung in Zulassung Teil 1 und 2 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 22:18
Zulassung MiMe74 Autos allgemein 2 05.04.2007 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
