Alt 13.11.2010, 08:04   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... die Sonden sind beim ersten Starten sicherlich nicht das Problem.
... was sein kann, das Deine ESV nicht mehr richtig dicht sind. Da hilft oft ein Ultraschalbad. Dann tropfen die munter die Brennräume weiter zu und der Wagen säuft beim starten regelrecht ein bischen ab.
Der Benzindruck selber - das kannst Du mal probieren indem Du einfach den Wagen 3-4 mal immer wieder mit dem Zündschlüssel auf Position II fährst ohne zu starten. Die Benzinpumpe springt kurz an und baut den Druck auf. Evtl. auch mal den Tankdeckel dabei abdrehen - falls die Tankentlüftung Dir einen Streich spielt. Wie gesagt - einfach vorher mal testen - ohne einfach Geld auf Verdacht zu investieren...
Stinkt es beim starten nach Benzin - hinten?
Hast Du mal den Wagen auslesen lassen?
Frank
Alt 13.11.2010, 22:38   #12
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
@ Goliath, kerzen + verteilerkappe + leufer habe ich alle neu gemacht , die zündkabel sind alle noch ok.
@ chatfuchs, den zündung an und aus test hatte ich schon ein paar mal probiert , hat aber nichts gebracht.
wenn ich den tankdeckel öffne zicht es nicht einmal - müsste also in ordnung sein.
ja, wenn ich ein paar startversuche hatte bevor er anspringt stinkt es schon etwas nach spritt aus dem auspuff.
hatte den tag heute mal die lambdasonde testweiße abgesteckt, aber es hatte sich nichts geändert im startverhalten.
hatte letzte woche als ich bei bmw war um den neuen tempsensor abzuholen mal wegen fehlerspeicher auslesen gefragt.
nachdem ich erstmal ewig rum diskutieren musste das mann auch beim 730er Bj89 den fehlerspeicher auslesen kann wurde mir gesagt das es erst frühestens in 2 wochen ein termin frei würde, naja dann hatte ich erstmal kein bock mehr.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 22:53   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaube ich auch nicht, das das schlechte Startverhalten, bzw.Ursache im Speicher zu finden ist.
Gruss dansker
Alt 13.11.2010, 23:03   #14
chatfuchs
Die Sonde ist für den reinen Startprozess nicht entscheidend! Erst wenn der Motor läuft um dann entsprechend dem Steuergerät Anhaltspunkte für die Gemischaufbereitung zu liefern!
Eher hast Du das Problem, das Deine ESV nicht richtig Dicht sind ... kannst Du aber ja mal testen und ggf. reinigen - keine große Sache.
Oder es gibt generell ein Problem im Ansaugtrakt. Mal alles mit Startpilot einsprühen und schauen ob sich die Drehzahl am Motor ändert...
Kannst natürlich auch mal vor dem Kaltstart die Kerzen raus machen! Schau, das die Brennräume frei von Benzin sind. Dann wieder drauf und starten. Wenn er normal startet - dann eben die ESV reinigen.
Frank
Alt 14.11.2010, 02:01   #15
Einspritzdüsen- Reparatursatz haette ich da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
speziell die O-Ringe sind sehr alt und bruechig und da kann auch Falschluft durch.
Bei mir gibt es den kompletten Reparatursatz mit je 2 neuen O-Ringen pro ESV, aber auch O-Ringe einzeln guenstiger.
Alt 14.11.2010, 12:53   #16
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
wenn Du das Rückschlagventil am Tauchrohrgeber meinst:
Teilenummer: 16141179182 18,90€ + Steuer
Ich hab es Ende September beim bekommen.
Leider noch nicht verbaut...
Da komm ich doch durch den Deckel im Kofferraum ran?
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 13:37   #17
Das Teil 16141179182 konnte nicht gefunden werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com
Du kommst durch den Kofferraum an die Spritpumpe ran, unter dem Teppich der Deckel rechts Fahrtrichtung
Alt 14.11.2010, 14:01   #18
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
versuchts mal mit der nummer
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 14:03   #19
Asrael
Dickschiffkapitän
Sorry, mein Fehler.
War beim 735er
Alt 14.11.2010, 18:54   #20
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hier eventuell : EBAY Art.- Nr. : 390258796301
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: gibt es das auch original von BMW? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 15:10
Innenraum: BM54 - gibt es das GAL noch ? nofri BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
