Alt 15.11.2010, 22:17   #1
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Standard Standheizungsprobleme
hallo
mein neuer 735i hat eine standheizung . konnte sie beim kauf leider nicht testen da batterie leer war .
wenn ich sie jetzt manuell einschalte (hoffemal ich mach es richtig) dauert es etwas und dann macht sie geräusche nur mehr nicht weder gebläse oder sonstiges geht an . sie schaltet sich dann auch nach ner weile ab und dann etwas später wieder an .
zumidest macht sie geräushche .
jetzt war der wagen beim ausprobieren allerdings warm .
Bedienungsfehler oder doch defekt .
letzten winter soll sie gegangen sein und der verkäufer war ein ehrlicher mensch somit denke ich er sagt die wahrheit
gruß olli
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 23:43   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Welche SH hast du genau verbaut ist es eine Originale
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 06:30   #3
olli 520
Ja ist eine originale von webasto .
war ab werk montiert.
Alt 16.11.2010, 08:10   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann ist es die BBW 46.
Das Geräusch was Du hörst, könnte die Zusatzwasserpumpe sein. Diese läuft bei eingeschalteter SH immer.
Wenn der Motor warm ist, schaltet die SH nicht ein bzw. startet direkt mit dem einminütigem Nachlauf (Brennluftgebläse läuft auf 100% ohne Benzin).
Der Vollastbetrieb wird erst wieder bei unterschreiten von 70°C Kühlwassertemperatur eingeschaltet. Bei 78°C wird auf Teillast geschaltet und bei 86°C schaltet die SH ab. Dann beginnt der einmiütige Nachlauf und die SH schaltet sich ab So lange bis wieder die 70°C unterschritten werden.
Geändert von Movie222 (16.11.2010 um 11:18 Uhr).
Alt 16.11.2010, 11:14   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau doch hier mal
Wenn das Brennluftgebläse nichts tut:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inst...ng-144651.html
Die SH geht auch bei betriebswarmen Motor an... meistens aber fix wieder aus (eben weil dann festgestellt wird dass das Wasser heiss genug ist)
Ich wohne in Gummersbach... Also wenn es für dich nicht zu weit ist.....
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.11.2010 um 11:21 Uhr).
Alt 21.11.2010, 20:37   #6
olli 520
so habe mal genauer geschaut bei kaltem motor .
es läauft eine art gebläse und aus dem kleinen auspuff kommt kalte luft mehr nicht .
auch das gebläse im auto geht nicht an .
kann mir da jemand helfen ??
Alt 22.11.2010, 08:34   #7
Movie222
Zitat von olli 520 Beitrag anzeigen
es läuft eine art gebläse und aus dem kleinen auspuff kommt kalte luft mehr nicht .
Nach dem Einschalten muss:
1. die Umwälzpumpe anspringen.
2. die Glühkerze Spannung bekommen und 30 sekunden vorglühen.
3. danach die Dosierpumpe am rechten Hinterrad leise hörbar 5 Sekunden tickern.
4. nach weiteren 5 Sekunden muss das Brennluftgebläse starten.
Wenn das so nicht abläuft, als erstes Sicherungen Prüfen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
