Alt 22.11.2003, 22:49   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von DJ41
Sorry, aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz...
Ich dachte die zweite Zahl wäre auch in mm.
@ Thomy 7er
255/45= 45%von 255mm= 114,75mm
265/40= 40%von 265mm= 106mm
hattest Du eben als Beispiele angegeben! Aber bei einem 265/40 Reifen ist doch der Abstand zwischen Felgen und Strasse (Um es mal grob zu fassen) nicht 10,6cm! Für meine Begriffe ist das zu viel, aber ich kann mich auch irren...
Wir haben auch dem E65 hinten 295/30... Das wären ja dann auch ca 8cm (ist das richtig, habe gerade keinen Rechner...) Und das kann einfach nicht stimmen!
Vielleicht habe ich auch gerade nur keinen Durchblick... :(
Danke,
DJ41
@DJ41
Ach Quatsch das mit dem Durchblick ist hier im Forum nur voruebergehend
Schau dir mal einen 225/40 18Zoll und 275/40 18Zoll an
Beim Ersteren ist die Reifenhoehe kleiner als beim 275 obwohl beide 40er Serie sind
Wenn die 2Zahl die Hoehe des Reifens in mm waere dann waere ja bei Mischbereifung
Vorne 235/50 18Zoll
Hinten 255/45 18Zoll
das hintere Rad im Durchmesser kleiner als das Vordere :(
Thomy7er
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 22:50 von Thomy7er]
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
