16.11.2010, 19:59
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zum testen, solltest du die Zündung einschalten und eventuell das Licht danach den vorderen Sensor am Spiegel zuhalten, dann kannste mit der Taschenlampe vorne schauen ob er sich abblendet.
Grüße Chio
16.11.2010, 21:30
So oder so ähnlich habe ich das gemacht...
17.11.2010, 09:16
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das Abblendlicht sollte auch eingeschaltet sein....sonst gehts nicht.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
17.11.2010, 20:23
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Richtig Zündung muss an sein und ablendlich auch sonst geht es nicht wenn es dann tagsüber ist also ganz normal hell reicht es schon wenn man nur die vordere fotozelle zu hält und warten es kann auch mal ca 30sek dauern der läst sich nicht so leicht verarschen meinchmal aber abends da ist das licht noch nicht ganz da und der regelt schon super sache der spiegel
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
20.11.2010, 10:25
Na dann werd ich das nochmal versuchen....
25.11.2010, 10:36
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von BMW750Idriver
Richtig Zündung muss an sein und ablendlich auch sonst geht es nicht .....
Da es nur 3 Leitungen sind, hat das mit dem Abblendlich nichts zu tun.
Der Rückwärtsgang sollte nicht eigelegt sein !
Pin 1. Minus
Pin 2. + von den Rückfahrscheinwerfern
Pin 3. + in Schlüsselstellung 2 und Start
Im Zweifelsfall stimmt was nicht mit der Pinbelegung, da es vielleicht Baujahrabhängige Unterschiede gibt.
Eine Rückmeldung vom Schuby wäre jetzt auch nicht schlecht !
25.11.2010, 13:25
kommt drauf an, welchen Spiegel!
Den richtig mechanischen Spiegel mit dem Schieber dran? Der geht in der Tat nur bei Licht an!
Diesen Spiegel mit Schieber gibt es aber auch mit 2 unterschiedlichen Steckern: schwarz und weiß.
Aber wenns plug play gepasst hat, kanns eigentlich kaum ein Anschlussfehler sein.
Markus
26.11.2010, 19:42
Sorry, bin noch nicht dazu gekommen, da ich gerade mit dem 12 Zylinder beschäftigt bin.
Es ist der Spiegel mit dem Schieberegler und ob das mit dem Stecker gepasst hast, kann ich nicht mehr sagen da das mit dem Einbau letztes Jahr war.
